Как снять ручку МКПП на 210 рестайле?
Serg2005
ML-350
Начальник
Никак не соображу, что дальше делать:
Рамку с чехлом от консоли отсоединил, пластиковую конусообразную гайку, в основании набалдажника открутил, набалдажник подергал - но он не поддается, боюсь сломать. Подскажите, что дальше то?
А то она совсем ободралась, б/у по всей видимости я так и не найду, а на новую за 7500 - жаба душит. Вот и решил чехол целиковый из кожи сколхозить - если получится.
Может у кого и выкройки есть?
WDB2100481b235890
p.s. А то тему SABа, ппро неряшливость или бедность, как то и в свой адрес принял.:icon_e_surprised:
Сэм
Конусообразная гайка была накручена на пластиковую втулку - стопор. Ей и прижимается верхнияя часть чехла. Эту втулку нужно, провернуть в противоположенную сторону отворачивания конусообразной гайки на четверть оборота. При этом внутренние выступи этого стопора совпадут с прорезями и втулка - стопор ослабит пасадочное место. После этого ручка снимится вверх. Вероятно, что что нибудь может сломаться (пластмас от времени становится хрупким, у меня так и получилось, но по другому не снимишь, возможно у вас получится без поломок. Мне потом пришлось немного подклеить стопор). Чехол можно не шить, а взять со 124 он немного меньше но если намочить то кожа растянется и натянется на рамку (их на рынке можно купить, стоят не дорого).
UR5Igor
Ничего не бойся, тяни сильнее. Она снимется!
AntonSPb
w639
Картинка посмотри
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    221,6 КБ · Просмотры: 395
Serg2005
ML-350
Начальник
Всем спасибо, пойду пробывать.
А на счет изобилия чехлов на рынке, так это не про Сыктывкар. (((
Serg2005
ML-350
Начальник
Все намного проще, гайку открутил - набалдажник дернул и все. Там потом просто втулка, которая прижимает верх чехла, крепится на назащелке - тюльпане к основанию самой ручки.
Максимус777601
