Как снять ручку регулятора обдува?
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Перегорела лампочка подсветки регулятора обдува, подскажите как правильно снять ручку регулятора обдува что б поменять лампочку подсветки?
    61,3 KB · Просмотры: 366
Тянеш на себя и всё
Но бывает не снимаются я у себя одну сломал пришлось заказывать
:D хороший ответ, но я сломать не хочу, потому и спрашиваю что б не сломать. Может в определеное положение поставить нужно что б можно было проще снять?
я свои плоскогубцами через тряпочку тянул .
в какое положение поставить стрелку? или значения не имеет?
Не имеет ,возьми только толстое полотенце
Я два дня назад менял, ручка снимается действительно в любом положении но поддалась только когда пол дня проездил и прогрелась вся эта панель управления, на холодную никак не снималась, а лампочку по экзисту не нашел, только на рынке нашел, они маленькие с белым цоколем, отличным от оригинальной но подходят.
цеплять надо вдоль стрелки маленькой отверткой на разогретой панельке
SeregaPeskov
