Как снять сапун заднего моста?
mvotinov777
204 лс, 1998 год
VIN: WDB2102811X008862
Газпром
Добрый день. Задний мост был в масле и песке, почистил, проверил масло и заменил. Хотел почистить сапун но его не видно, нащупал рукой. Подскажите его можно снять не снимая моста, и какой ключ нужен?
vin в подписи 2
зеркалом попробуй посмотреть
Чтобы не откручивать сапун, можно снять с него подвижный колпачёк, например отвёрткой. Под колпачком находится фетр, можно выковырять проволокой. Для полного самоуспокоения "потыкать" проволокой. При сборке возможно потребуется подправить края колпачка.
Данную процедуру недавно проводил...
А фото этого сапуна есть?
номер его есть, с ценой. 1500 рублей сразу. в экзисте.
делать Вам нечего. плин..
если он не мокнет какого ляда его надо трогать???
побаловаться?
не мешайте технике ехать...
побаловаться?
сапун забит и через сальники закидывало масло
тогда вывешивайте колеса сараюшки и подлезть станет удобнее.
Кстати, а на фото это наш сапун?
не а, нивовский. но они все одинаковые. некоторые с пружинками, другие с тряпками, наши вобще непойми с чем..
на фото из редуктора торчит.
Так все-таки размер квадрата подскажет кто-нибудь чтобы сапун выкрутить?
про квадрат я попутал со сливной пробкой, на сапуне по рисунку примерно 19 мм ключ
Alfredmum
