Как снять сапун заднего моста?
mvotinov777
204 лс, 1998 год
VIN: WDB2102811X008862
Газпром
Добрый день. Задний мост был в масле и песке, почистил, проверил масло и заменил. Хотел почистить сапун но его не видно, нащупал рукой. Подскажите его можно снять не снимая моста, и какой ключ нужен?
vin в подписи 2
Serg2005
ML-350
Начальник
зеркалом попробуй посмотреть
Рядовой
Чтобы не откручивать сапун, можно снять с него подвижный колпачёк, например отвёрткой. Под колпачком находится фетр, можно выковырять проволокой. Для полного самоуспокоения "потыкать" проволокой. При сборке возможно потребуется подправить края колпачка.
Данную процедуру недавно проводил...
mvotinov777
204 лс, 1998 год
Газпром
А фото этого сапуна есть?
Marfil
W414
номер его есть, с ценой. 1500 рублей сразу. в экзисте.
делать Вам нечего. плин..
если он не мокнет какого ляда его надо трогать???
побаловаться?
не мешайте технике ехать...
mvotinov777
204 лс, 1998 год
Газпром
побаловаться?
сапун забит и через сальники закидывало масло
Marfil
W414
тогда вывешивайте колеса сараюшки и подлезть станет удобнее.
mvotinov777
204 лс, 1998 год
Газпром
Кстати, а на фото это наш сапун?
Marfil
W414
не а, нивовский. но они все одинаковые. некоторые с пружинками, другие с тряпками, наши вобще непойми с чем..
на фото из редуктора торчит.
mvotinov777
204 лс, 1998 год
Газпром
Так все-таки размер квадрата подскажет кто-нибудь чтобы сапун выкрутить?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
про квадрат я попутал со сливной пробкой, на сапуне по рисунку примерно 19 мм ключ
Евгений2103
