как спять шкив коленвала и насос гур
  • Автор темы Автор темы garik99
garik99
Е430 Т 4matic 2000
подскажите пожалуйста, разбираю движок а там тихий лес компрессия гуляет, вин в подписи
а че надо то? швив чтобы снять. открутить три болта.
Каким образом фиксируется коленчатый вал чтобы сорвать болт шкива, и какие 3 болта на насосе, только 2 нашел а третий никак!!!помоги плиз
фиксировать либо через окно стартера, либо за сам шкив ( при условии, что шкив с окошками) приспособление для шкива легко изготавливается в гар. условиях при наличии рук и инструмента...откручивать болт длинным воротком (не меньше метра)
а болтик за ГУРом смотрели
    11,7 KB · Просмотры: 441
    26,6 KB · Просмотры: 384
    74,1 KB · Просмотры: 402
спасибо большое за инфу, будем кумекать, а можно просто ломик вставить в окно шкива и упереть об блок?
а там по моему выступающих частей нет, за что зацепиться, да и есть большой шанс угробить блок, не стоит даже пробовать... я при замене сальника, быстро изготовил приспособу из куска трубы и металич. полосы, при наличии сварки
Ок понял тебя да все это есть, будем мудрить
Vladimir36
