Как свободно должен вращаться ротор турбины?
вегамебель
mercedes benz E 220 CDI 2.1
столяр
Здравствуйте! Вопрос : как свободно должн вращаться ротор турбины, если его крутить рукой? По моему ощущению у меня вращается туговато, из-за этого провалы при резком наборе скорости,
и двигатель стал шумновато работать появляется низкочастотный гул, дребезг неприятный.
крутнул ротор и он еще сам оборот два должен прокрутиться ,и не должно быть в плоскастях люфтов ,осевой может быть , но и то очень маленький
Люфтов вообще нет, а вот крутится туговато. Менял картридж года четыре назад.
Привет) туго вращаться не должен точно! Возможно закусывает в опорных подшипниках (втулках) И вертикальный люфт (небольшой) должен присутствовать
Dragon69
