Как так могло получится
  • Автор темы Автор темы Amir95
Amir95
Какого черта у меня от блоко PSE реле находится наруже как так могло получится
Сам блок то ли не работает то ли глючит
Нажимаю на брелке кнопку закрыть двери иногда срабатывает блок PSE и когда срабатывает чуток замки закрывает приходится несколько раз нажимать что бы до конца зашли
Присоски как и задние подголовники не работают
Скажите это блоку конец ?
Реле стоит от ваза на 12 в может в нем дело
    706,2 KB · Просмотры: 356
Это одному богк известно какие пауки в голове у кулибиных.Кстати у реле вроде проводлчков не хватает (или плохо видно).Возможно пытались реанимировать компрессор.Надо уже идти дальше,Вскрыть компрессор и посмотреть куда воткнули реле.
Прикольно :mad:
Разобрал блок фотки вроде все нормально
    831,9 KB · Просмотры: 342
Еще фотки
    936,1 KB · Просмотры: 281
По фоткам вроде всё нормально,только не видно,а куда реле-то присобачено?
Карочи седня проверял моторчик подключили пустили в него ток он его крутит шикарно
Скорее всего дело в том штекере с реле откуда он идет я хз
Предохранитель тоже в порядке
Подскажи что делать или идти к электрику
    515,7 KB · Просмотры: 302
Распайка "кустарнаая",а провод к кл.30 сгорел..Интересует куда в блок подключён.Однозначно к электрику.
пушистый зверёк (писец) подкрадывается не к самому блоку ,судя по вашим постам, а к компрессору этого блока, а если кулибины накормили компрессор ВДхой , то и клапанам тоже .
Вы попробуйте подключить компрессор (который крутит шикарно) через предохранитель 5А и потом , если предохранитель не сгорит попробуйте его под нагрузкой, т е нужно пальцем закрывать сначала вход , потом выход.
У меня есть предположение , что бывший хозяин (перекупы) узнав стоимость блока PSE немножко ох.... (не порадовались цене) и обратились к кулибиным, которые и "решили" за небольшую денюшку.
Проблема в следующем, исправный блок компрессора под нагрузкой должен потреблять ток ~4,5 A , убитый (неисправный, критически подработанный) компрессор будет нагружать электродвигатель и ток потребления будет возростать до 10А и более. Цепь питания блока PSE защищена предохранителем 20А в заднем САМе. Вот этот предохранитель и будет сгорать постоянно.
Теперь о кулибиных. Чтобы сохранить работоспособность блока при выросшем потреблении тока, они запитали компрессор через отдельную цепь через вашу релюшку, таким образом снизив потребление тока через предохранитель 20А.
У меня похожая проблема горит пред 20А . Вскрытие блока и дальнейшие эксперименты показали что умирает компрессор. Под нагрузкой ток доходит до 8-10А , после того как снял компрессор , ток холостого хода двигателя 0,85А, под нагрузкой на вал -1,85А. Брал блок PSE у знакомого, компрессор под нагрузкой - 4А .
В ближайшем будущем буду пытаться восстановить компрессор, т к он отдельно не продается.
Вот такое у меня видение вашей релюшки ...
Как то так ...
dhdhdhdh do
