Как-то можно оживить TV?
  • Автор темы Автор темы colax
colax
Видел на некоторых 220 прекрасно работающий телевизор, у меня не кажет "!", что-то можно сделать, или не заморачиваться как с навигацией?
Автомобиль приобрел не давно, много в чем еще не разобрался, за ранее извиняюсь за, возможно наивные вопросы. Авто 2000г.
Можно поподробнее,что где и как подключить?инструкцию для чайников:)
Достаточно на форуме поискать, вот например https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=554196&postcount=99
Если на тюнере обычные "тюльпаны" как на тв технике, то еще проще.
Кстати, питание на плеер если не ошибаюсь можно взять с 5-го контакта разъема "А" на тюнере, будет включаться и отключаться вместе с тюнером. И опять же повторю обязательно на питание стабилизатор напряжения на 12В.
Как включить телевизор
Мерсоводы подскажите!
Есть w220, 3,5л, 2004г. С NTG1 и тюнером в багажнике ( видел вживую под обшивкой) vin WDB2201871A448817.
Нажимаю кнопку Video, Tv и никакого изображения нет((( есть 2 значка в верхней части экрана: перечёркнутые квадрат и динамик ( как кнопка mute на команде)
Что нужно сделать ( выжать стояночный , выключить зажигание и тд) , какие настройки провести, чтобы пошло изображение?
Если можно, подробнее))) или ссылку на мануал
Что нужно сделать ( выжать стояночный , увеличить зажигание и тд) , какие настройки провести, чтобы пошло изображение?
Проверьте кодировки и исправность антены.
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    31,4 KB · Просмотры: 158
у тюнера есть 2 комплекта RCA-входов. подключал к ним источник видеосигнала.
Изображения нет(.
в какую сторону "копать" ? или посоветуйте мастера проверенного. Может включить-активировать что надо или тестером куда ткнуть.
Не работает телевизор
Не работает телевизор,прошлый хозяин сказал,что отключён (вынут предохранитель) подскажите где он должен стоять?
Rising_Moonlight
