Как выбить шпильку?
w124_300TD
1987 Mercedes 300TD
Снимаю голову мотора, на пути попалась эта шпилька. Как ее снять чтобы освободилась цепь?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
инерционным молотком, на картинку посмотри, сам подходящее смастери из длинного болта и вкрути в шпильку
    20,2 КБ · Просмотры: 464
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
или вот так тоньше болт приварить к большому болту,короче смысл главное понять, а там самому моно придумать, т.е. там у вас в магазинах этого готового добра (специнструмента) море
    31,4 КБ · Просмотры: 463
w124_300TD
Миша Спасибо за совет, уже еду в магазин :ny_sanki:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
я вытаскивал похожим ключем и монтировкой (как гвоздодером)
    14,9 КБ · Просмотры: 469
umarche
Mercedes
Приветствую.Я как то разбирал родственнику мерин и своим приспособлением выташил втулку успокоителя.Я надел на втулку гайки под ключ кажется на 19,главное чтоб они налезли на втулку.надеваете с запасом (если в подлицо допустим 5,то Вы надеваете 7) и вкрутиваете болт более длинше чтоб хотя бы витков 3-4 до затяжки можно было вкрутить чтоб не сорвать резбу и вкручиваете его во внутрь а втулка при затяжке идет на выход.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да-да, нормальный вариант.
mbudimir
