Как выставить чере сколько менять масло?
  • Автор темы Автор темы ivv-gst
ivv-gst
MB CL500 C140 '98 продан
Магазин автозапчастей
Подскажите знающее как выставить на табло приборов, через сколько менять масло?
Ветка форума про 140-е. Если не ошибаюсь, то выставлять в сервисном меню можно только на моделях с электронным показанием пробега. Соответственно вариант один. Или они различаются от объёма двигателя и кузова?
Хорошо - раз Вы так настаиваете, не отличаются. Можно поменять в assyst'e.
Блин, ну неужели тяжело написать VIN, как будто тут в угадайку играем...
ivv-gst, держите инструкцию и в следующий раз сразу пишите VIN, чтобы не было лишних недоразумений...
Сброс сервисного интервала после замены масла на Мерседес W 140:
1. Перевести ключ зажигания в положение “2”.
2. В течении первых 4 секунд после поворота ключа нажать кнопку сброса показаний счетчика суточного пробега – нажать 2 раза с интервалом не более полсекунды. После этого на приборной панели Мерседес будет выведена информация с требованием проведения ТО (будет отображаться 10 секунд).
3. В течении этих 10 с. ключ зажигания перевести в положение «0». Требование на проведение ТО продолжает инициироваться.
4. Нажать кнопку сброса показаний суточного пробега и держать ее нажатой.
5. Перевести ключ зажигания стартера в положение «2».
6. Кнопку показаний счетчика суточного пробега держать нажатой еще примерно 10 с. до включения звукового сигнала и появления на дисплее новой дистанции пробега.
Спасибо
ВИН не бьётся хотя может есть варианты. WDB1400701A770404
И подскажи дистанция пробега всегда конкретная устанавливается или её можно ставить на своё усмотрение?
Спасибо
Да, VIN точно не бьется, странный он какой-то с 770 тыс. начинается, у меня W140 выпущен в мае 98г, а это последний год выпуска седанов начинается с 421 тыс.
Для установки срока очередного ТО выполните следующее:
- выключите зажигание;
- нажмите кнопку суточного пробега и удерживайте ее;
- включите зажигание и сразу отпустите кнопку, на дисплее появится произвольное значение пробега;
- нажимая на кнопку сброса пробега, выберите нужное значение пробега до очередного ТО;
- удерживайте кнопку до прекращения мигания информации на дисплее;
- отпустите кнопку и выключите зажигание.
вконце 404770, по памяти писал, ошибся.
Mityaj96
