Как выставить уровень в акпп w211 ??
AlExAnDeR^666
Mercedes-benz s450 4matic w221
Уровень масла в коробке!
Всем привет! Подскажите, кто знает, автосервис где могут грамотно продиагностировать автомат???
генаЕкл
w211 2003г.
автосервис
Хочешь? Можешь позвонить напрямую коробочнику.5024421прямой номер,Олег.
TK1
Сервис мерседес
А что мало людей здесь и сервисов?
серега я
как проверить уровень масла на акпп w211 е200 компрессор
ребята подскажите пожалуйста как проверить уровень масла акпп на мерседес w211 е200 компрессор
Matros54
WDB2110611A025214
А щуп под капотом находится?
xamelion685
WDB2110611A025376
нет у официалов, ну или у тех кто его приобрел отдельно
Влад и мир
Купить щуп на экзисте или самопал соорудить... Размеры и способ измерения есть, ищите здесь.
Grishas.08
WDB2110421A411723
Полный объём масла в коробке около 8 литров? 722.695
Zeshka
W211
да,8 литров.
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Недавно менял у себя. Вошло ровно семь литров (сливал с поддона АКПП и гт)
extremal
Всем привет...рассказываю, как это получилось ) Отдали менять сальник коленвала.... прокладка картера коробки тоже текла...заказали само собой ее, масла 4 литра и фильтр... В том что есть сливная и заливная пробка сомнений небыло !! Они слили масло со сливной, потом из бублика, потом еще и пока меняли с коробки натекло... Значения не придали ибо были уверены, что если есть сливная, то сбоку и заливная... Короче её не оказалось, но есть щуп в котором нет самого щупа....вот как то так (((
max31rus
привет там и не будет щупа это только официальный сто или кто занимается ремонтом акпп у них есть щуп
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Совершенно верно,вместо щупа заглушка.А масло заливается через щуп. Уровень контролируется сервисным щупом,только надо прогреть машину и несколько раз "пройтись"по всем передачам.
extremal
А длину этого щупа можно узнать ? Спасибо ))
Уже нашли длину щупа.... 125мм вместе с ручкой, так нарисовано, что он 110мм, а на холодную на нём должно быть 20мм жидкости. Съездили в гараж, отрезали кусочек троса железного 4ёх миллиметрового, завтра купим пластырь и намотаем на конец троса )
RAIN5297
Insignia
Вот этот смайлик на конце удачно дополняет сказанное, бредовая затея со щупом. Если масло сливалось с бублика то 4 литра однозначно не хватит, минимум 8
extremal
Само собой на 4 литра мы не расчитываем.... Взяли 8 !
Ясен фиг, что бредовая, но не имея щупа и имея машину на подъёмнике в сервисе мёртвым грузом - другого варианта нету :-(
w 124 мурзик
