Как выставить уровень в акпп w211 ??
AlExAnDeR^666
Mercedes-benz s450 4matic w221
Уровень масла в коробке!
Всем привет! Подскажите, кто знает, автосервис где могут грамотно продиагностировать автомат???
Хочешь? Можешь позвонить напрямую коробочнику.5024421прямой номер,Олег.
А что мало людей здесь и сервисов?
как проверить уровень масла на акпп w211 е200 компрессор
ребята подскажите пожалуйста как проверить уровень масла акпп на мерседес w211 е200 компрессор
А щуп под капотом находится?
нет у официалов, ну или у тех кто его приобрел отдельно
Купить щуп на экзисте или самопал соорудить... Размеры и способ измерения есть, ищите здесь.
Полный объём масла в коробке около 8 литров? 722.695
да,8 литров.
Недавно менял у себя. Вошло ровно семь литров (сливал с поддона АКПП и гт)
Всем привет...рассказываю, как это получилось ) Отдали менять сальник коленвала.... прокладка картера коробки тоже текла...заказали само собой ее, масла 4 литра и фильтр... В том что есть сливная и заливная пробка сомнений небыло !! Они слили масло со сливной, потом из бублика, потом еще и пока меняли с коробки натекло... Значения не придали ибо были уверены, что если есть сливная, то сбоку и заливная... Короче её не оказалось, но есть щуп в котором нет самого щупа....вот как то так (((
привет там и не будет щупа это только официальный сто или кто занимается ремонтом акпп у них есть щуп
Совершенно верно,вместо щупа заглушка.А масло заливается через щуп. Уровень контролируется сервисным щупом,только надо прогреть машину и несколько раз "пройтись"по всем передачам.
А длину этого щупа можно узнать ? Спасибо ))
Уже нашли длину щупа.... 125мм вместе с ручкой, так нарисовано, что он 110мм, а на холодную на нём должно быть 20мм жидкости. Съездили в гараж, отрезали кусочек троса железного 4ёх миллиметрового, завтра купим пластырь и намотаем на конец троса )
Вот этот смайлик на конце удачно дополняет сказанное, бредовая затея со щупом. Если масло сливалось с бублика то 4 литра однозначно не хватит, минимум 8
Само собой на 4 литра мы не расчитываем.... Взяли 8 !
Ясен фиг, что бредовая, но не имея щупа и имея машину на подъёмнике в сервисе мёртвым грузом - другого варианта нету :-(
Shapiev
