как вывести АКПП из паркинга?
sm0711
здравствуйте.. мерседес 212 акпп722.9 с СЕЛЕКТОРОМ ПЕРЕДАЧ на руле....у машины разбит блок абс(нет тормозов)..при включении зажигания все включается но изпаркинга не переключается.. пишет нажмите педаль тормоза.. нажимаешь,загораются стопы, но рычаг не переключается.. как переключится в нетраль для транспортировки на эвакуатор(по другому не подьедешь)..может есть какая то хитрая механическая кнопка? спасибо
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нет никаких хитрых кнорок,есть эвакуатор с манипулятором.
Johnsonnew
здорово!!!! вы мне очень помогли, а то я дебил..ясно же написал ДО ЭВАКУАТОРА ДОТЯНУТЬ не подьедет туда он..форум мертвый
Тогда диагностическим оборудованием... В Вашем случае нет разблокировочных кнопок....
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
поспрашивайте у эвакуаторщиков приспособы под колеса для заблокированных авто, кстати тащить далеко?
ps слышал есть какие то муфты которые устанавливаются м/у диском и ступицей, не знаю как точно называются... возможно ошибаюсь
ps поддомкратить и кардан откинуть не вариант?
    37,2 КБ · Просмотры: 295
RAIN5297
Insignia
Колесо одно снять и поставить муфту чтобы колесо в холостую крутилось
Johnsonnew
RAIN5297
Insignia
    56,7 КБ · Просмотры: 636
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А,никто не задумывался,как можно поставить машину так,чтоюы потом нельзя вытащить? По идее как поставил,так и вытащил.Давайте научим перекатывать машины в неизвестном направлении.Потом заводить машины при "случайно" утерянных ключах.....Мне кажется это тема не для публичного обсуждения.
sm0711
на многих форумах общался,но только на на этом форуме мерседесов такие высокомерные ремонтники.. они видимо понимают ,что последние модели мерсов в основном сделаны для ремонтников и эвакуаторщиков..а у мерсов начиная с 211-го всегда какие то непонятки с блоком абс ..и им невдомек что когда ставили машину в гараж, то тормоза еще были,а потом все вытекло и адью...ситуации то разные бывают..и так у людей плохо на душе а вы еще умничаете...непорядочно как то по моему..
Упоротый
е300 w212 AT
это же мерседес, тут без умных и серьезных никак. напиши крымскому чуваку, он тебе все распишет как надо))))
dsuren
По виду все умные а когда не стало онлайна половина сдуслись!!!!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Подкатные тележки есть у нормальных эвакуаторщиков. Просто спросите етсть или нет. Они тоже не дураки.
Jarus
