как вывести АКПП из паркинга?
  • Автор темы Автор темы sm0711
sm0711
здравствуйте.. мерседес 212 акпп722.9 с СЕЛЕКТОРОМ ПЕРЕДАЧ на руле....у машины разбит блок абс(нет тормозов)..при включении зажигания все включается но изпаркинга не переключается.. пишет нажмите педаль тормоза.. нажимаешь,загораются стопы, но рычаг не переключается.. как переключится в нетраль для транспортировки на эвакуатор(по другому не подьедешь)..может есть какая то хитрая механическая кнопка? спасибо
Нет никаких хитрых кнорок,есть эвакуатор с манипулятором.
здорово!!!! вы мне очень помогли, а то я дебил..ясно же написал ДО ЭВАКУАТОРА ДОТЯНУТЬ не подьедет туда он..форум мертвый
Тогда диагностическим оборудованием... В Вашем случае нет разблокировочных кнопок....
поспрашивайте у эвакуаторщиков приспособы под колеса для заблокированных авто, кстати тащить далеко?
ps слышал есть какие то муфты которые устанавливаются м/у диском и ступицей, не знаю как точно называются... возможно ошибаюсь
ps поддомкратить и кардан откинуть не вариант?
    37,2 KB · Просмотры: 295
Колесо одно снять и поставить муфту чтобы колесо в холостую крутилось
    56,7 KB · Просмотры: 638
А,никто не задумывался,как можно поставить машину так,чтоюы потом нельзя вытащить? По идее как поставил,так и вытащил.Давайте научим перекатывать машины в неизвестном направлении.Потом заводить машины при "случайно" утерянных ключах.....Мне кажется это тема не для публичного обсуждения.
на многих форумах общался,но только на на этом форуме мерседесов такие высокомерные ремонтники.. они видимо понимают ,что последние модели мерсов в основном сделаны для ремонтников и эвакуаторщиков..а у мерсов начиная с 211-го всегда какие то непонятки с блоком абс ..и им невдомек что когда ставили машину в гараж, то тормоза еще были,а потом все вытекло и адью...ситуации то разные бывают..и так у людей плохо на душе а вы еще умничаете...непорядочно как то по моему..
это же мерседес, тут без умных и серьезных никак. напиши крымскому чуваку, он тебе все распишет как надо))))
По виду все умные а когда не стало онлайна половина сдуслись!!!!
Подкатные тележки есть у нормальных эвакуаторщиков. Просто спросите етсть или нет. Они тоже не дураки.
skam666zo
