какая компрессия?
  • Автор темы Автор темы firn
firn
w210 e240 1997
Компрессия в первом цилиндре 4-5
Здравствуйте. Машина e240, двигатель 112.911, пробег 250тыс.км, WDB2100611A523439. Завожу- затроил двигатель, хотя буквально час до этого было все ок. Сразу же поехал на диагностику. Выскочили множественные пропуски зажигания в 1 и 5 цилиндра. С искрой все ок. Путем поочередного вытаскивания фишек с катушек зажигания, установили что не работает именно первый цилиндр, померяли компрессию в первом цилиндре - на уровне 4-5.. Предложили поменять масло с промывкой двигателя, сомниваюсь, стоит ли? Может кто нибуть сталкивался с подобным? С чего лучше начать ремонт? С клапанов? Гидрокомпенсаторов? Заранее спасибо.
Re: Компрессия в первом цилиндре 4-5
если нет компрессии то вскрывать мотор, замена масла ничего не даст
Снятия головки всё покажит, на взгляд клапан прогорел или треснул от не качествено бензина.
Спасибо, значит будем снимать голову.
Только не там где тебя на промывку разводили.
угу, и перед снятием - перемерить в другом месте :)
А если серьёзно, то заедь к тем кто кроме компресометра еще владеет проверкой воздухом на герметичность цилиндропоршневой группы.Только эта проверка даёт тебе точный ответ что неисправно без всякого вскрытия.Делается это так: в цилиндр через свечное отверстие компрессором накачивают давление и по манометру смотрят пдение давления после остановки компрессора. Первый раз при перекрытии клапанов в цилиндре, второй когда поршень в середине такта сжатия.При сильном падении давления при перекрытии ищут утечку. Если воздух уходит во впускной коллектор значит впускные клапана, если в выпускной - выпускные, если в ветиляцию значит поршень , если при такте сжатия уходит в вентиляцию сильнее чем при перекрытии значит перегородки поршня или кольца треснули, если в радиатор - прокладка или голова блока. Если утечкавоздуха не значительная, но при сжатии чуть больше чем при перекрытии - элипсность цилиндров. Вот так в лёгкую диагностируется вся цилиндропоршневая группа без всякого вскрытия, а уж потом разбирается и ремонтируется именно то что надо, а не всё подряд. Найдеш у себя таких - можно доверить им ремонт.
Дедовский способ, как выстрел снайпера точно вцель :good:
спасибо за советы:) от промывки отказался. проверкой воздухом ребята не владеют, но убеждают что все таки это клапан или гидрокомпенсатор т.к. проехал на 5 котлах около 150км, масло на месте и не дымит совсем. вобщем записался на след неделю на вскрытие головы..
Тоесть гидрокомпенсатор так заклинило в башке в момент нажатия на клапан,что тот так и завис в преоткрытом состоянии и при этом распредвал по наредкость удивительной причине не грохочит от потери компенсации зазора в кулачках? До чегоже повезло твоим ребятам с клиентом!, а тебе еще больше их повезет если как от промывки двигателя отказался так и от промывки мозгов а заодно и ремонта в их мастерской откажешся, потому что настоящий мастер своего дела клиентов не разводит.
машину починили, слава богу обошлось малой кровью, все таки это приклинило гидромпенсатор..
Значения компрессии из старухи
Всем привет
На днях подключал свой w210 3.2 cdi к компьютеру, заодно мотор-тест сделали.
И вот мне дали распечатку значений компрессии у меня в цилиндрах.
Так почему-то она не в атмосферах, а в оборотах и процентах.
Я как-то не рассмотрел сразу, так вот теперь пытаюсь понять, как из оборотов-процентов в бары перевести.
Нигде нагуглить не смог. Значения там от 221 (14%) до 223 (15%).
Что они обозначают? Где почитать?
Re: Значения компрессии из старухи
Так в том же сервисе и спросите. Может просто ученик какой денег взял, и вывел на печать то, чего сам объяснить не может :D
schmeisser написал(а):
Всем привет
Значение компрессии в стардиагнозе это не физическая величина измеряемая в барах или атмосферах, а соотношение компрессии в процентах по всем цилиндрам.
Т. е. если например в одном из цилиндров компрессия и в процентах меньше , чем в других, то это проблемный цилиндр.
Это применяется для определения возможной неисправности в каком либо цилиндре с наименьшими затратами, т. е. не применяя измерение механическим путём.
Т.е. только значительный разброс этих величин может указывать на неисправность, а сами по себе они ничего не значат?
Если все цилиндры изношены одинаково, то эти цифры будут одинаковыми и в новом моторе, и в накатавшем пару миллионов км?
В принципе - да, но этот контроль проводится не для общего измерения компрессии , а для поиска неисправности.
старом и причина низкой компресии определяется
клапана
поршня
Какая компрессия E200?!
Здрасьте,какая должна быть компрессия у E200 136л.с?!:icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question:
А Е200 просто или Е200 цди?
Если цди, то никак не меньше 18. В идеале 28-30.
Валера512
