Какие колеса подойдут на W 124?
nsgdima
Санкт-Петербург
Re: Размер шин на w124
так что вам даст 1 сантиметр? вот в чем вопрос.
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
Alexdav сказал(а):
Не столько проходимость важна, сколько высокая посадка, чтобы не цеплять кузовом...
Тогда получается оптимальный вариант 215/55/16? Кто пробовал, подскажите.
У меня стояли сзади 225/55/R16 - все отлично. На зад можно хоть 235 втыкать. А с переди 205/55/R16. Но думаю 215/55/R16 в самый раз будет.
Сейчас докатываю зимнюю резину, потом она на дачу в качестве клумб пойдет, еще один сезон на ней ездить нельзя. :)
И поставлю себе на зад 225, как в том году, и 215 вперед.
И по цене кстати чем шире тем дороже.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
стояли у меня сзади 225,60,16 но это трактор! :D спереди через блины ставил 225,55,16 и отлично.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
стояли, 215/55 16 без проблем! ;)
SK
полезная штука новечкам :)
    52,3 КБ · Просмотры: 524
Константин
стоит на 2,3 бензин 225/55/16 и спереди и сзади, не трет, но точного размера дисков не знаю ( надо посмотреть)
не должно тереть если морда не просажена, сзади точно тереть не будет
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Всем привет! Подскажите у кого нибудь стояли шины 225/50 R17 ???
mihas e320
У меня стоят 225/45 R17.Ставил диски по вылетам в соответствии с FAQ - в результате с переди начал шаркать об брызговик - поставил проставки от AMG под стоики и проблема практически закончилась.Хотел в соответствии с инструкцией воткнуть и проставки под крылья - но оказалась полная лажа - все зазоры в крыльях убегают и крыло неимоверно изгибается - поэтому такая подгонка под большим вопросом,а на окрашеном крыле советовал бы не рисковать.В результате пришел к выводу что этот размер максимален, либо - комплект крыльев от AMG и вы в новом пространстве размерности шин...
mihas e320
Встать то наверное встанет,но подозреваю начнет шаркать за арку крыла капитально.И вообще 225/45-огромный лапоть, и если хочется еще и увеличить клиренс,то не лучше ли поменять проставки под пружинами спереди и сзади на больший размер и не рисковать за эти мм ,а безопасно решить вплоть до сантиметров.А размерность 225/50 всречается гораздо реже и по краинеи мере у нас стоит существенно дороже.Случись что - резина под заказ???...
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Клиренс в норме! посадка отличная, могу фоты скинуть! дело в том что сейчас стоят 225/45 r17! :жестко. вот думал поставить 225/50 или вообще 235/45! см выше: под словом встанет иммел в виду подоидут без проблем? шоркать не будут?? в этом смысле
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Поставил себе 235/45 R17! Все отл. нигде ничего не цепляет! думаю назад даже 245/45 влезет
w124_250d
Mercedes-Benz W124 250D
размер шин.
здрасьте. у меня 124 250D акпп универсалчик. есть возможность поставить на задние колеса шины размером 225/65 R15 иле 225/70 R15. иле не стоит? что посоветуите???
nsgdima
Санкт-Петербург
У меня тож универсал, сзади спокойно встают 225-55R16, только вот мне не понравились широкие, по колее неприятно, и еще больше не понравилось когда разные стоят, когда я его брал спереди стояли 205-50R16, а сзади 225-55R16, сейчас поставил 205-55R16 и там и там, стало намного комфортнее, зимой стояли 195-65R15 тоже отлично все было.
Летом высокая резина не очень хорошо, в поворотах на скорости складывается она, это для зимы или бездорожья хорошо, кашу копать.
И спидометр врать будет на высоких.
Ну и размеры сами по себе экзотические, не бюджетные ниразу, мне кажется что в теже деньги можно найти стандартную для 16того размера 205-50 или 205-55, она самая дешевая в этом радиусе (как 195-65 в 15ом) и диски простенькие на 16, если уж хочется пошире да побольше.
Леха60
Не один.
Как мне на моем сарайчике только и нравится размер 195/65/15.И машина чистая и устойчивость та же,а по зиме так и вообще хорошо.Ставил чуть шире 205/65.только машина вечно грязная.
RVS_161
а у меня сзади 225/40/17 а спереди 215/45/17 и отлично)))
w124_250d
а широкая резина влияет на акпп и ходовую часть?это меня больше волнует.
mals303
