какие профилактические работы провести?
Алекандер
какие профилактические работы провести с подвеской айр матик перед зимним сезоном? Читал что зима самая большая проблема для данной подвески.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Поменять фильтр на компрессоре
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
А где находится фильтр?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
sasha19
как таковой профилактики нет .проверь как работает компрессор поменяй реле и фильтр .фильтр находится возле компрессора.
sasha19
для АВС желательно поменять фильтра в гидро бачках большом и малом.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
ICE_KODM
w220 s500 1999
StarRus.com
В сервисе знают. Фильтр стоит 500 р и поменяют за столько же- так пусть специально обученные люди это делают.
Вот тут у меня вопрос. Я бывалый в плане обслуживания машин с пневмой.
Опыт Lincoln Navigator I (сам владел) и mb s500 у соседа. Очень тяжело найти хороший сервис еще тяжелее мастера, который не по книжке тебе делает.Я тут давно писал и спрашивал у ребят в МСК ЮЗАО есть нормальный сервисмены но контакты теперь не могу найти. Варианта два ОФ типа автофорума или хороший но проверенный мастер. Может кто из стариков подскажет контакты сервисмена, так как ОФ мне сказал, что даже после всего ТО гарантию они не дают на то, что подвеска не подведет хотя бы месяц. Смысл тогда платить 60000 за такую работу не вижу.
Алекандер
вот нашел.
1 хотя бы раз в день надо поднимать опускать машину, конденсат будет выходить из системы.
2 проверяйте регулярно манжеты на айрматиках, они ни на чем не держатся сползают и грязь как наждак трет подушки.
3 хотя бы раз в год меняйте фильтр компрессора айрматик, он фильтрует воздух от влаги-это важно зимой.
4 проверяйте реле компрессора, часто вылетает и и за этой мелочи могут нагреть на сто либо если поедете на спущеной подвески убъете айрматик
5 сами пневмостойки лучше везти из эмиров самому совмещая отдых с полезным. Там оффшор, они без таможни и стоят примерно 500 долларов. Я в Караганде их заказывал у знакомых за 700.
6 Избегайте экстремального торможения, машина почти 2 тонны весит и пердние стойки вверху трескаются и пропускают воздух.
7 При возникновении проблем, начинайте с малого-проверьте реле компрессора, блок клапанов.
8 Диагностика пневмостоек- спереди на каждой стойке свой датчик-менять только ту на которую указывает комп. Сзади датчик только один-менять парой. После замены обязательная калибровка и геометрия на спец оборудовании
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
вот нашел.
Поднимать-опускать, проверять,избегать...- а ездить то когда???
RAIN5297
Insignia
вот нашел.
все правильно написано. Вот только стойку эту таскать в эмиратах на отдыхе - улыбнуло )))
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
1.- ерунда, если машину не берешь неделю что ходить заводить, немцу скажите об этом смеху будет...
2.-Возможно и бывает, но это единичные случаи.
3. - раз в год, да.
4. - менять при необходимости
5. - возможно.
6. - бред, трескание компаунда в куполе стойки не связан ни с массой не с торможением.
7 .- начинать с нормальной диагностики а не реле менять с блоком клапанов.
8. - Что значит с зади один датчик, но менять парой??? какой парой если он один... калибровать нужно при замене самих датчиков, при замене стоек, если кузов стоит ровно необязательно.
Звездочёт
не покупайте стойки оригинал , в них технологический брак
,собственно как и у производителя оригинала bilstin
Egor111
W220 320CDI 2004 г.в.
Что в таком случае покупать? И в чём Вы обнаружили брак?
Serj4400
