Какие температуры открытия термостата и включения вентилятора? Мерс ц 220 цди 2001 г
Yura34
Подскажите ! При скольких градусах открывается термостат и при каких градусах должен включаться вентилятор охлаждения! Мерс ц 220 цди 2001 г
WDB2030061A235530
WDB2030061A235530
92 для вашей машины
Yura34
Спс! Если радиатор холодный при этой температуре значит он не работает?
Если при ЭТОЙ температуре холодный то не работает!
Обычно наоборот не греется!
aliaksandr
C200CDI,W203.
В предыдущей теме отвечал. Или термостат не открывается или помпа не качает. Верх радиатора, где шланг от термостата как? Рука терпит? Не 100*С. Начало шланга возле термостата может быть горячим и при закрытом и отсутствии циркуляции
Yura34
верх радиатора холодный,возле термостата шланг горячий, с термостата трубка тонкая в расширительный бачок снимаю на холостых и антифриз течет струйкой ,значит помпа работает?
Ну так поменяйте термостат!
В чём проблема то!
Yura34
Может новый открываеться на 97град или выше
Yura34
Походу радиатор забит! Кто подскажет почему он двайной какой-то ? Один стоит а сзади другой кто что охлаждает?
Dukesha
Я же вам написал выше! Спереди стоит радиатор кондиционера, а тот который радиатор двигателя, он стоит со стороны мотора!
Yura34
А тогда маленький 15 на 15 см что это
Yura34
Вот же впереди всех ! 88 и 85 к нему идут! Что он охлаждает?
Yura34
Я думал для АКПП. Ясно спс за помощь!
Njkitsin
