Какие температуры открытия термостата и включения вентилятора? Мерс ц 220 цди 2001 г
  • Автор темы Автор темы Yura34
Yura34
Подскажите ! При скольких градусах открывается термостат и при каких градусах должен включаться вентилятор охлаждения! Мерс ц 220 цди 2001 г
WDB2030061A235530
WDB2030061A235530
92 для вашей машины
Спс! Если радиатор холодный при этой температуре значит он не работает?
Если при ЭТОЙ температуре холодный то не работает!
Обычно наоборот не греется!
В предыдущей теме отвечал. Или термостат не открывается или помпа не качает. Верх радиатора, где шланг от термостата как? Рука терпит? Не 100*С. Начало шланга возле термостата может быть горячим и при закрытом и отсутствии циркуляции
верх радиатора холодный,возле термостата шланг горячий, с термостата трубка тонкая в расширительный бачок снимаю на холостых и антифриз течет струйкой ,значит помпа работает?
Ну так поменяйте термостат!
В чём проблема то!
Может новый открываеться на 97град или выше
Походу радиатор забит! Кто подскажет почему он двайной какой-то ? Один стоит а сзади другой кто что охлаждает?
Я же вам написал выше! Спереди стоит радиатор кондиционера, а тот который радиатор двигателя, он стоит со стороны мотора!
Вот же впереди всех ! 88 и 85 к нему идут! Что он охлаждает?
Я думал для АКПП. Ясно спс за помощь!
Махсут
