Какое масло залить в двигатель?
  • Автор темы Автор темы хан
ну для СДИ наверное лучше пожиже, хотябы с 5
Хочу поменять масло!!! Какое лучше залить 5/40 или 10/40?
112 мотор. 1998 г.в
Лучше всего не паленое. Оба масла рекомендованы Мерседесом для данного мотора.
допуски Мерса:
http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php
у каждого допуска снизу есть Мерсовская таблица рекомендованных Мерсом масел !
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
подбор масла Кастрол:
http://avtomaslo.org/podbor-motornyx-masel-castrol
подбор остальных масел:
http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-marke-avto/index.php
а в 606 дизель че лучше налить?
отъездил 280тыщ он
Понятное дело что благодаря глобальным соглашениям MB будет рекомендовать mobil. Главный вопрос: откуда берется база для масла и где его миксуют.
Я на 3-х литровый дизель залил густое 5w-50 Molygen Liquimoly так как знаю где производиться и спокоен
http://liquimoly.ru/ подбор на главной странице
отъездил 280тыщ он
Себе залил Shell Helix Plus Extra 5w-40 полусинтетика допуск МВ-229.1, но мотор после кап.ремонта. Хотя и до капиталки масло не жрал.
лью масло esso 10w40 двигатель 104 3.2 расход 500 гр. на 4000 т. км. был 140 мерседес s600 120 двигател в него лил Aral 10w40 расход масла 1л на 3000-4000 т.км был смотря как ездить...вобщем считаю 10w40 вполне нормальное масло для мерсев поддержаных.
Mobil 1 Rally Formula 5W-50
Лью мобил или кастрол 0w-40 пробег 320 000 км.Двигатель 104 3.2.
никто перед заменой масла не использует 5-минутки?(промывочные жидкости)не вредят они двигателю?
вредят ! после слива масла (с этой промывкой) в моторе остается часть. и потом будеш ездить с новым маслом перемешанным с этой промывкой.
надо знать: что все масла сами моют хорошо ! проверь на своих руках, заморай в мазуте, и любым маслом легко отмоеш руки.
только моют они при своем интервале ! если не менять больше положенного, то масло превращается в мазут !
если сократить сроки смены масла, то мотор буудет чистым !
Объем масла М112
Друзья, искал по форуму инфо по поводу объема масла в М112 (старый мотор 2400 см3) и нашел противоречивые данные: кто-то писал, что объем 10/9,5 л (видимо без фильтра и с ним), кто-то писал, что всего 8 л. Где правда?
на типы 210.061/062/063/081/065/082 с моторами 112.911/914/921/941 объем масла 8 литров.
Руська
