зачем лить синтетику в ваш мотор? у вас по году- п/с
Объясните, что значит по году? Я так понял что нужно от номера двигателя выбирать лист допуска, про год ничё вроде не сказано. Что, искать 5w-40 или 0w-40 полусинтетику?
мне кажется если больше 250 т. 5 w придеться частенько доливать, соплить будет!
по году имеется в виду что в те года этой синтетики 0 еще не было и мотор на неё не расчитывался.
с таким пробегом еще и зазоры могли увеличиться и при жидком масле давление масло будет низкое !
лей с первой цифрой 5 зимой, летом можно и с 10, но лучше 5-ку постоянно.
вообщем из допуска 229.3 нормуль.
от пробега мало зависит сопливость мотора снаружи может он уже перебран и все прокладки и сальники новые стоят.
вообщем залить и проверить, масло 10 зимой густовато полюбому. хотя это тоже зависит от того где эксплуатируется авто.
10- это только до -15гр. вроде.
я себе лью синтетику с 5-ой - пробег 150т.км.
после полусинтетики промывать не надо для перехода на синтетику.
изучай :
http://avtomaslo.info/
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php - допуски Мерса
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&lr=54
http://newchemistry.ru/printletter.php?n_id=1707
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=8
Сажевые фильтры - на дизелях.Какой лист допуска на WDB2100611A662026 1998 г.в., 112.911 мотор, сбоку на выхлопных трассах есть "бочонки", без подвода проводов, зачем - не знаю. Может это и есть сажевые фильтры? Или нет? Диаметр "бачков" примерно 120мм, длина такая же...
В каком месте?qruiser, Пасибо, а что за бачки, не знаете? Интервал у меня 15000. =)
229.1, 229.3, 229.31, 229.51 - 15000 кмДобрый день! Подскажите пожалуйста новичку что за листы допуска и какое масло надо лить именно в мой двигатель. Пробег 185тыс. WDB2100701B093462, Е430, 2000г., дв. 11394030167124. Сейчас залита синтетика мобил 5W40, хотел передти на полусинтетику. Заранее спасибо!
мое мнение на общей работе двигателя это никак не отразиться особенно летом ...потому как вязкозть этого масла почти одинаковая да марка его одинаковая соответсвено думаю ничего страшного.Уважаемые гуру... Собственно возник такой вопрос...
Всегда заливал синтетику Mobil1 Super 3000 5w40. Последний раз залил его же около 2 тыс.км назад. Компьютер требовал долить еще литр. Сегодня купил литровую баклашку и долил. Но прежде, чем выкинуть баклашку глянул на этикетку... И на лице моем появилась тревога. Оказалось, что купил Mobil1 Super 3000 FE 5w30. Собственно, хотелось бы услышать авторитетное мнение, это как-то может повлиять на работу двигателя и в какую сторону? Просто купил я 2 баклашки таких, и одна лежит про запас. Вот и думаю, доливать в будущем ее или все таки купить 5w40? Мотор 112.911, 2,4 литра. Объем масла там 8 литров.
Заранее спасибо за адекватные и конструктивные ответы.
