Какое масло залить в двигатель?
benni
Mercedes Benz E250 Turbodiesel
зачем лить синтетику в ваш мотор? у вас по году- п/с
Объясните, что значит по году? Я так понял что нужно от номера двигателя выбирать лист допуска, про год ничё вроде не сказано. Что, искать 5w-40 или 0w-40 полусинтетику?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
по году имеется в виду что в те года этой синтетики 0 еще не было и мотор на неё не расчитывался.
с таким пробегом еще и зазоры могли увеличиться и при жидком масле давление масло будет низкое !
лей с первой цифрой 5 зимой, летом можно и с 10, но лучше 5-ку постоянно.
вообщем из допуска 229.3 нормуль.
мне кажется если больше 250 т. 5 w придеться частенько доливать, соплить будет!
от пробега мало зависит сопливость мотора снаружи :) может он уже перебран и все прокладки и сальники новые стоят.
вообщем залить и проверить, масло 10 зимой густовато полюбому. хотя это тоже зависит от того где эксплуатируется авто.
benni
получается я понял так:
лить с первым числом 5(сейчас залито 10W-40 полусинтетика, и оно реально густовато).
и я не понял:
1)лить синтетику с 5-кой, или полусинтетику?
2)Переходя на синтетику промывать обязательно?и чем?.
Пробег 165 тысяч.
пожалуйста объясните:)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
10- это только до -15гр. вроде.
я себе лью синтетику с 5-ой - пробег 150т.км.
после полусинтетики промывать не надо для перехода на синтетику.
изучай :
http://avtomaslo.info/
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php - допуски Мерса
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&lr=54
http://newchemistry.ru/printletter.php?n_id=1707
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=8
benni
изучай :
Спасибо большое за советы и консультацию:)
@drian
помогите! купил е-210 cdi2.2 99г.в. и ненаю какое масло в двиг.залить...
danila69
w210 E300 Avantgarde
5W40
aral
mobil
главное мерсовский допуск
229.3
229.4
229.5
toyo
W210 WDB2100611A662026
Какой лист допуска на WDB2100611A662026 1998 г.в., 112.911 мотор, сбоку на выхлопных трассах есть "бочонки", без подвода проводов, зачем - не знаю. Может это и есть сажевые фильтры? Или нет? Диаметр "бачков" примерно 120мм, длина такая же...
Супермодератор
Сажевые фильтры - на дизелях.
Лист допуска: 229.1, 229,3 229.31, 229.5 - межсервисный интервал 15000 км
Лист допуска: 229.5 - межсервисный интервал 20000 км
toyo
qruiser, Пасибо, а что за бачки, не знаете? Интервал у меня 15000. =)
SERG DSN
MB E430 (W210)
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку что за листы допуска и какое масло надо лить именно в мой двигатель. Пробег 185тыс. WDB2100701B093462, Е430, 2000г., дв. 11394030167124. Сейчас залита синтетика мобил 5W40, хотел передти на полусинтетику. Заранее спасибо!
Супермодератор
229.1, 229.3, 229.31, 229.51 - 15000 км
229.5 - 20000 км
Какое масло в них входит смотри тут: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&language_id=1
olejek_d
Уважаемые гуру... Собственно возник такой вопрос...
Всегда заливал синтетику Mobil1 Super 3000 5w40. Последний раз залил его же около 2 тыс.км назад. Компьютер требовал долить еще литр. Сегодня купил литровую баклашку и долил. Но прежде, чем выкинуть баклашку глянул на этикетку... И на лице моем появилась тревога. Оказалось, что купил Mobil1 Super 3000 FE 5w30. Собственно, хотелось бы услышать авторитетное мнение, это как-то может повлиять на работу двигателя и в какую сторону? Просто купил я 2 баклашки таких, и одна лежит про запас. Вот и думаю, доливать в будущем ее или все таки купить 5w40? Мотор 112.911, 2,4 литра. Объем масла там 8 литров.
Заранее спасибо за адекватные и конструктивные ответы.
petr78rus
на банке должно быть написано допустимо ли смешивание или нет и с чем
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
мое мнение на общей работе двигателя это никак не отразиться особенно летом ...потому как вязкозть этого масла почти одинаковая да марка его одинаковая соответсвено думаю ничего страшного.
NVOLD
Велосипед
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
от этих фото у некоторых может начаться истерика :)
Brazhnik
Mercedes-Benz e300(w212)
WDD2120541A517141
Добрый день! Купил MB е320 1997 года, какое масло заливали не знаю, подскажите пожалуйста какое рекомендуется заливать масло(синтетика, полусинтетика, и какой марки и вязкость), и стоит ли делать промывку двигателя если заливать другое масло или просто слить старое и залить новое? как быть в этом случае?
Заранее спасибо!
Ваха 222
