Какой Аккум ставить на дизель w203? 75 или 100?
Катерина.777
Воронеж
Стоял от прошлого владельца 75 ампер часов, пусковой 780, но видимо старый уже. Сейчас есть потребность поменять на новый, но нет понимания какой идеально подойдёт. По нормам для w203 есть инфа в приложении к сообщению. Но многие говорят, что для дизеля лучше брать 100 ампер часов и пусковой заряд выше чем 780 ампер. Как вы считаете?
Не будет ли такой мощный Аккум плохо сказываться на авто?
    476 КБ · Просмотры: 97
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) для точного определения нужен VIN вашего авто, на С203 устанавливаются оба варианта
Легенда форума
aliaksandr
C200CDI,W203.
.Лишь бы поместился на штатное место.[
поместится. Лет семь назад поставил 77А/ч Марки супер, премиум. Сейчас поменял на сотку местного производства. Занял полностью нишу. У меня должен быть сотка. 77 отработал нормально.
sepol90
Не будет. Лишь бы поместился на штатное место.
Да.. согласен ;)
Перед этой зимой еще на рабочем логане менял, там стоял на 45.. ему 4 года и он умер. Я поставил на 60, остлично стал на площадку и заводит в -15 с пол оборота.
Givson
Сумы
Привет всем 1 подскажите какой Аккум. поставить ? столкнуолся с тем что выдает от 74 до 100...
VIN: WDB2030081A806569
Легенда форума
Givson
Сумы
Мне тут в магазине настойчиво впаривают на 100. Говория. Неееее. Вопрос. Что будет если поставлю на 100… ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Будет стоять на 100. И работать.
Можно любой, меньше - дешевле, а магазину надо выпарить что подороже.
Хоть и дизель, но для Италии, МКПП, поэтому меньше по каталогу.
Если живёшь на севере и мороз, можно больше , немного или до 100.
Легенда форума
Если влезет то почему бы и нет!
У меня стоял правда с 111 мотором!
aliaksandr
C200CDI,W203.
Влазит. Там место для сотки.
Крепления для малого у меня не было. Пришлось колхозить. Из Германии брал без крепления.
Сейчас сотка стоит, занимает всю нишу.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Нет проблем, ставьте больше, если нормально влезает.
Blackrack
