Какую АКБ поставить?
radiat0r
Mercedes C-Class (W204) C 180 Kompressor
Приветствую,друзья! Подскажите,пожалуйста,какую акб поставить?? Не много заплутал-так понимаю ,можно и 62 ёмкость и 80-85 и тд..Размеры ,так-же,смотрю- и как бы выходит ,что и 242x175x190 подходит и 315х175х175...Родная была,вроде маленькая.Но тогда "махнул не глядя" на какую посоветовали.Теперь не помню какая была родная....wdd2040461a108529
Твой родной аккумулятор под номером A0009823208 на 84 амер часа. Так что бери такой же по амперажу и все, можно 80 или 85 не более и не менее а лучше родной.Чтобы не было недозаряда и перезаряда.
в оригинале идет varta которая процентов на 30% дешевле чем такая же варта но с лейбой mercedes...берите любой качественный подоходящий по ач.
в оригинале стоит гелевая акб у которой ток зарядки 14,8в. в виду этого, если будете брать не оригинал и не гелевый акб - обязательно берите акб с вентиляционным отверстием куда вставляется дренажная трубка (сверху слева/справа акб)
С кокого перепугу там гелевая акб? На авто гелевые акб не ставят, не любят они перепадов температуры они нужны для резервного питания там и исплользуются.Тут обычный кислотный. Вот на кислотных стоит почти на всех трубка для отвода газов.У меня аккумулятор оригинал и стоит кислотный, это что ранее ставили гелевые а потом кислотные снова?=)
Просто народ путает AGM и GEL!
Вот из интернета:
AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, созданная инженерами Gates Rubber Company в начале 1970-х годов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что даёт ряд изменений в свойствах аккумулятора.
Преимущества
Аккумулятор, произведённый по технологии AGM, имеет перед классическими аккумуляторами ряд преимуществ, полученных за счёт такой технологии. В частности, устойчивость к вибрации, отсутствие необходимости обслуживать, установка практически в любом положении (установка вверх дном не рекомендуется из соображений безопасности ввиду верхнего расположения клапанов). Некоторые производители заявляют увеличенную производительность таких АКБ или высокий пусковой ток.
  • Конструкция, не требующая обслуживания.
  • Конструкция герметизированная и имеет клапанную регулировку, предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм.
  • Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
  • Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (вверх дном не рекомендуется).
  • Уверенная работа при низких температурах в зависимости от технологии до −30 °С (ниже возможна кристаллизация электролита разряженной батареи и как следствие снижение срока службы ввиду повреждения активной поверхности).
  • Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации.
  • Недостатки
    • Большой вес (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
    • Для их зарядки требуются специальные зарядные устройства
    • Не должны храниться в разряженном состоянии, напряжение каждого из элементов батареи не должно упасть ниже 1,8 В (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
    • Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
    • Дают заметное падение напряжения на морозе при нагрузке (вопреки заблуждению, распространенному в интернете). (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
    • Они обеспечивают число полных (70 %) циклов разряда до 500 — подходит для резервного питания. В зависимости от марки и модели, число циклов варьируется от 100 до 4000.
    • Оксидсвинца содержащийся в них токсичен, что делает их опасными для окружающей среды. (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
    • Более высокая цена по сравнению с аккумуляторами с жидким электролитом, но более низкая, чем у аккумуляторов изготовленных по технологии GEL (у которых электролит желеобразный). Последние имеют ряд преимуществ.
В агм идет пропитка электролитом, а на месах залит электролит, слабо верится что они ставят агм. У меня не агм ни гель а обычный оригинал как это обьяснить? Или вам одному поставили АГМ?
Все зависит от комплектации! На моем 211 с завода стоит АГМ!
И у него AGM c завода, а вас обделили!
Да мне наоборот больше классический аккумулятор нравится с ним проблем меньше. 6 лет живет и в ус не дует.
У меня агм 12 лет с завода прожил ( поменял думая что помер, а виной всему контакт реле в блоке Sam плохой был, машина не заводилась) , и сейчас на машине друга живет спокойно дальше! А проблем как раз с Agm меньше, даже если он треснет, кислота не вытечет и не прожгет ни чего, так как электролит адсорбирован, плюс сама батарея герметична и нет отвода газов, в отличии от классических!
На фото выше как раз таки есть отводящая трубка газов! Ну мой может столько же проживет, просто машине пока 6 лет.
у меня машина 2011 г.в. с agm
Вот не помню ,но вроде этот стоял и у меня родной..Его сменил на варту-85 800..Три года прошло..Решил теперь по экспереминтировать ,поставил Mutlu 75 А/ч 720 А обр. пол. Евро авто (278x175x175) ...Спасибо друзья!!!)
Да действительно, у меня тоже трубочка есть, там даже дырка есть, газики наверно есть, но не потечет это точно:)
Помирает АКБ, стоит VARTA A000 982 21 08. 12V 80Ah 800Aen. Ищу Варту с такими же параметрами, находит только AGM, но на самой батарее про AGM ни слова... Старт-стопа в машине нету. Посоветуйте аналог. Или все таки ставить AGM?
    376,7 KB · Просмотры: 1.229
VRLA (valve-regulated lead–acid battery) и есть AGM.
AGM, как и гелевые аккумуляторы, относятся к классу VRLA
И да, номер вашей батареи заменен
на A 001 982 81 08 26, (A 001 982 81 08)
Всем привет!
Wdd2040521A223889
Подскажите пожалуйста аккум на сколько а/ч должен стоять?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы должны у меня стоять под капотом и в багажнике.
Wdd2211561a026431
Заблаговременно благодарю вас! (И еще убеждаюсь, что специалисты помогающие в интернете, (реально очень помогают) значительно профессиональнее, чем работники на официальной СТО)
И можно ли поставить AGM? Спасибо!
pognovruslan
