Какую маркой фильтров пользуете?
kimuro
не понимаю смысл экономии 300-500 р при покупке неоригинала вместо оригинала
Не увидел смысла приобретать оригинал...
Зачем переплачивать за тот же например Манн? Или как в моем случае еще и ждать заказанный? :icon_question:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
запчасти, которые производятся на конвейер, и запчасти, которые производятся под собтвенными брендами, имеют разное качество и разный срок службы
kimuro
Из твоих слов исходит: на заводе манн существует две линии производства одной детали, с одной детали на завод, с другой соответственно в магаз??:icon_lol:
qruiser
C180/W205
ИТ
:icon_lol:Чушь
Нет. Но на одной и той-же линии производят детали с разным качеством.
http://mercedes-benz.ru/content/rus...ce_enroute/Produkt-tests/obzor_test_real.html
А ты хочешь сказать, что фольцваген, ауди, шкода и порш, произведенные на одном заводе, имеют одинаковое качество?
kimuro
Статья несомненно хорошая, но несколько НЕ В ТЕМУ...там сравнение между оригиналом и аналогами, мне же непонятно след:
-было написано что в коробочке ОРИГИНАл, лежит фильтр МАНН, и на заводе делают два одинаковых фильтра, кот. один пойдет как оригинал, а второй в магаз?
kimuro
При чем тут ЭТО???:D Это разные продукты, а фильтр МАНН один и тот же, только в разных коробках!
Serg2005
ML-350
Начальник
..... и разный срок службы
Ну срок службы то у них не разный, а прописанный в мануале к автомобилю и не важно, какой фирмы фильтр - менять его нужно согласно регламенту или чаще, но это уже по желанию или обстановке.
qruiser
C180/W205
ИТ
Почему разные? Посмотри на номера запчастей. Обычно три и стоят: фольксвагеновский, ауди и шкоды (На порше не смотрел).
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
именно так и есть
один конвейер в оригинальную упаковку
второй под собственным брендом
и странно, если ты этого не понимаешь
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
непонял теперь, оригинал существует?:)
или там, как пишут разных марок в коробке лежат?
Оригинальные масляные фильтры «Мерседес-Бенц» разработаны и испытаны в строгом соответствии спецификациям. Они обеспечивают наилучшую фильтрацию моторного масла и оптимальную смазку деталей двигателя, тем самым продлевая срок его службы.
Чижик
Забаненный
Недавно была передача про зап/части так вот-все что продается под ОРИГИНАЛОМ это 80% Китайская подделка.
Макс 59
манн поставляет фильтра на конвейер на 80% мирового автопрома, на многих конечно уже идет надпись сделано в китае, я себе заказал для начала оригинал масляный, у меня картридж, в коробке оказался хенгст, сейчас стал заказывать хенгст, один в один, но оригинал всеравно дополнительный контроль качества проходит, за это и звезду ставят на детали, воздушные беру манн, ну а бош силен в топливных. кстати манн производит некоторые масляные фильтра для боша.
alfa1
