Камера заднего вида мерседес w221 - черный экран
Jamil111
Баку
Камера заднего вида на w221 показывает черный экран.При сброски настроек(ресет) камера работает без проблем. При остановки машины на более чем 2 часа, снова показывает черный экран. Электрик проверял провода и заменил блок - все работает и проблема не в блоке и проводах. Помогите советами - нужно ли менять блок Comand из за этой проблемы? Прошивку менять? Или попробовать камеру поменять? У кого нибудь такая проблема была или это единственный мерседес 2010 S350L с пробегом 80 тыс. км с такой проблемой?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Крымчанин
Дизельный Два
подцепить любую другую камеру на команд и проверить
Jamil111
Баку
Спасибо за быстрый ответ и совет. Сегодня утром заменил на б/у камеру. Проверю завтра. Если это будет от камеры, возможно будет ее исправить или только замена?
Крымчанин
Дизельный Два
дешевле китайца поставить за 2500 р
Jamil111
Баку
Я нашел несколько б/у оригинал камер (4000 рублей) , но вид немного мутный, поэтому спросил возможно ли ремонт своей камеры, если это из за камеры? Как посмотреть китайскую камеру? Прикладываю фото моей камеры.AAADFE98-80F8-407E-8E46-E5CA251756B0.jpegAAADFE98-80F8-407E-8E46-E5CA251756B0.jpegAAADFE98-80F8-407E-8E46-E5CA251756B0.jpegс
Серофима
