Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Ребята!
Хочу поставить камеру заднего вида. У кого есть опыт - какие конкретно детали надо заказать? Только саму камеру или еще что?
а коды деталей не знаешь??смотря в каком исполнии делать....
В оригинале то же два варианта , сама камера, проводка (CAN и видео, питание)
Блок управлением питанием камеры.
В неоригинальном как правило уже все продают комплектом.
Плюс программирование.
На белаз?а коды деталей не знаешь??
мерси
На 221 очень часто провод к камере "ломается " в одном и том же местеАвто был на сервисе (меняли мотор). Два аккумулятора были сняты и багажник все время открыт (почти месяц).
Сегодня подключили электрику. Накинули аккумуляторы. Завели.
...перестала работать камера заднего вида. Траектория светится, парктроник работает, а видео с камеры нет.
Ошибок нет.
Надо что-то кодировать или совпало и искать где-то обрыв провода?
...весь раздел пересмотрел- ничего такого не нашел (только кто-то хотел установить камеру).
В багажнике. Даже есть ремонтный кусок провода специально для ремонта этого места A2214403832Плиз... где это место? Если на мониторе при вкл. заднего хода линии появляются... значит ничего не слетело из кодировок? Программировать ничего не надо? ...ищем провод... только где?
Горит потому что гдето коза
запростоВ сторону камеры- "козы" не нашел
...Может в сторону салона где-то кабель замкнуть?
запросто
нетЕсть распространенные места или...
