Камера заднего вида W221
BFM
Установка камеры заднего вида
Ребята!
Хочу поставить камеру заднего вида. У кого есть опыт - какие конкретно детали надо заказать? Только саму камеру или еще что? :icon_redface:
Johnsonnew
смотря в каком исполнии делать....
В оригинале то же два варианта , сама камера, проводка (CAN и видео, питание)
Блок управлением питанием камеры.
В неоригинальном как правило уже все продают комплектом.
Плюс программирование.
richspb1
а коды деталей не знаешь??
alex_drid
W221 S500 4matic
Перестала работать камера заднего вида
Авто был на сервисе (меняли мотор). Два аккумулятора были сняты и багажник все время открыт (почти месяц).
Сегодня подключили электрику. Накинули аккумуляторы. Завели.
...перестала работать камера заднего вида. Траектория светится, парктроник работает, а видео с камеры нет.
Ошибок нет.
Надо что-то кодировать или совпало и искать где-то обрыв провода?
...весь раздел пересмотрел- ничего такого не нашел (только кто-то хотел установить камеру).
RAIN5297
Insignia
Ошибок нет.
На 221 очень часто провод к камере "ломается " в одном и том же месте
alex_drid
W221 S500 4matic
Плиз... где это место? Если на мониторе при вкл. заднего хода линии появляются... значит ничего не слетело из кодировок? Программировать ничего не надо? ...ищем провод... только где?
RAIN5297
Insignia
В багажнике. Даже есть ремонтный кусок провода специально для ремонта этого места A2214403832
alex_drid
W221 S500 4matic
Не угадал... Провод целый. Сгорел блок и оплавился, который на фото... Вот из-за чего это вышло? Новый уже заказал. Не хочется, чтоб и новый сгорел. Плюс в задней нише (нет холодильника) по центру, вскрывая "полик" обнаружил сгоревший пред на 7.5А по ходу движения справа крайний (141). Заменил- он тут же опять сгорел... Что может быть...:icon_question:
Диагностика писала соедините разъем на з/видеокамеру (ошибка по Command-у). ...и почему-то стала ругаться на левую дверь- панель управления... хотя все работает.
    681,1 КБ · Просмотры: 692
    514,6 КБ · Просмотры: 821
    362,7 КБ · Просмотры: 616
Крымчанин
Дизельный Два
Горит потому что гдето коза
alex_drid
W221 S500 4matic
...знать бы где...
...а модуль управления камеры почему сгорел? Авто на сервис притащили с заклинившим движком- в этот день все работало. Через месяц завели- выезжать с СТО- видеосигнала нет...:icon_question: Перед тем как заводить делали диагностику и под капотом подключали зарядное устройство... Могло что-то повлиять?
Саму камеру проверили на КЗ и т.п.- камера рабочая.
alex_drid
W221 S500 4matic
Пред 141 в багажнике- управление задней в/камерой. Сейчас снят модуль управления- не перегорает...
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Aj(Fel)
