Камера заднего вида W221
alex_drid
W221 S500 4matic
КЗ не нашел. Поставил новый "модулятор" (вчера пришел). Все отлично работает... :icon_question:
Юрий298
Здравствуйте! Тоже перебило провод. Сегодня сам поменял, но камера не заработала. Подскажите, где икать?
Faminvest
w221 2010г.в.
Вин WDD2210221A328577
Камера заднего вида.
Добрый день! Сегодня при включении задней передачи вместо камеры черный экран. Что полетело?
RAIN5297
Insignia
Там место есть где провод очень часто от перегиба ломается, возможно камера
Однозначно отсутствует видеосигнал с камееры.
Вы бы хоть указали ВИН.Камера штатная или нештаная?
Вы будете утверждать,что штатная,а Я не верю.....Ключевое слово -ВИН....
Faminvest
w221 2010г.в.
win WDD2210221A328577
Faminvest
w221 2010г.в.
Камера вроде штатная, хотя я второй хозяин, поэтому не могу на 100% утверждать.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    56,7 КБ · Просмотры: 425
Faminvest
w221 2010г.в.
Спасибо!! Заказал! А чтобы его поменять нужно снять обшивку багажника?
Faminvest
w221 2010г.в.
Ок Пойду посмотрю как она разбирается.. Спасибо!
Faminvest
w221 2010г.в.
Вот теперь верю.Камера штатная.Вам надо заказать ремкомплект.
Сегодня поменял этот кабель - помогло! Кабель был сломан в месте где он сгибается при открывании багажника. Спасибо за совет!
Kynia
Привет всем.:icon_idea:Сегодня поменял этот кабель -непомогло! Кабель был сломан в месте где он сгибается при открывании багажника.
Что может быть подскожите:icon_question:
VIN:WDD2211222A059111
Johnsonnew
Может быть сдохла и сама камера.
Минимально, для проверки, можно подключить новую камеру напрямую к команду.
Могли "слететь" кодировки.На мониторе экран становится чёрным при включении R или ничего не меняется?
Kynia
Kynia
при включении R ничего не меняется?
Kynia
Извени а как это зделать:icon_question:
Спосибо:icon_exclaim:
Добрыйчел
WDDNG86X98A170910
Модель 221.186 S 550 4MATIC USA
Дата выпуска 14.08.2007
Двигатель 273.968 30 1818
активные линии
Друзья, как можно активировать траекторию поворота руля в камере заднего вида? это опция? в данный момент отображает только линии габаритов авто и выход в меню "Назад" :(
WDDNG86X98A170910
garman
