Камера заднего вида
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
wdb2201751a125488
подскажите и мне, можно ли в s220 камеру поставить? TV есть. заранее пасиба))
vko
А я бы хотел тему про камеры в другой ракурс завернуть.
Значит, тут есть 2 мульки - матрица и минимальная освещенность, при которой камера, вроде, показывает. Понятно, что лучшая матрица - CCD. От этого и угол обзора, и разрешение, и пр. ништяки. Однако и при ней минимальная освещенность, показываемая продавцами в характеристиках "плавает" от 0,1 до 0,01 люкс, т.е. на порядок. Это с одной стороны. А с другой, при матрице SOC, например, минимальная освещенность позиционируется, как 0,02, то есть хороший показатель, но достигается он тем, что камера автоматически в этот момент переходит в ч/б режим (наверное и пофиг).
Вот, блин, не пойму до конца, с какими характеристиками мне камеру искать, чтобы функционально и не так дорого?
DEN!
MB ML350 Sport Pack
Автосфера
Наконец то нашел время и купил камеру MB10 не оригинал, при подключении возник вопрос как подключить... Так как с камеры идет тюльпан, а на комманде разъем фишка =( Насколько я понял существуют переходники, что то вроде RCA- FACRA, может кто знает где купить?
strike
на ebay купи зеленую факру и припаяй туда маму rca. по другому будешь долго искать
ХАРИТОН
Е211, С230
Ну очень хочется камеру заднего вида. Можно ли поставить? Что для этого потребуется?
С уважением. WDB2110921X222444
albatros
GLK, МЛ350 W164
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если я правильно понял, вариантов установить нет?
Ошибаетесь,варианты всегда есть.
У Вас AUDIO 50,меняем на NTG1.0 или NTG 2.5 и вуаля у Вас есть видеовход.
Другое дело на 211 камеру врезать сложно. Тоже есть выход.Есть камеры в рамке гос.номера,а есть в фонарике подсветки номера.
Johnsonnew
Андрюха а как же новые камеры? )
Которые можно врезать куда угодно и угол регулируется )
ХАРИТОН
Е211, С230
Вроде у меня НТГ 1. В наличии ДВД, чейджер на 6 дисков, навигация, блок в багажнике и он штатный (правда Ростов-на-Дону в виде двух улиц), все на русском штатно. ХАРДОН штатно.
ХАРИТОН
Е211, С230
Кабель для интерфейса Media Interface VIDEO
Артикул: A0018278004
Этот кабель поможет мне подключить камеру заднего хода?
WDB2110921X222444
strike
WDB2110921X222444
камера подключается не к интерфейсу, а к зеленому разъему fakra на команде.
albatros
GLK, МЛ350 W164
WDB2110921X222444
...этот кабель никакого отношения к камере не имеет...и куда Вы его вставлять желаете?
...в НТГ1, зелёный разъём не для камеры...
ХАРИТОН
Е211, С230
Этот кабель я увидел в аксессуарах к Е 211. В описаниях было прописано, что в том числе решает вопросы видео.Конечно, знание-это сила.
А вообще я хотел получить у старейшин(если будет у Вас настроение, уж знания у Вас имеются) пошаговую инструкцию установки камеры заднего вида на мой авто и перечень деталей и материалов для этого.
С уважением.
WDB2110921X222444
albatros
GLK, МЛ350 W164
С уважением.
WDB2110921X222444
...этот кабель подключается к специальному интефейсу UMI или UCI, который устанавливается дополнительно...проблема в том, что с NTG1 этот девайс не работает, соответственно делаем вывод, что на Вашем авто его нет...
Для подключения камеры ЗХ к Вашему команду, нужно что бы в команде был приоритетный видеовход. В Вашем случае эта функция отсутствует. В Ваш команд можно впаять специальное устройство и установить любую камеру...
mikhaMB
