Камера заднего вида
MelM
Mercedes-Benz E280 w210 4matic Brabus 2000г. рестайл
WDB21000811X039519
MelM
Из корпуса камеры выходит трубка с резьбой. Из трубки кабеля с разъемами. Фиксируется гайкой. Я забил на все и просверлил накладку и крышку багажника. В месте сверления крышки обработал мастикой. Питание в/к взял от фонарей заднего хода, но буду переключать на габариты, чтобы в движении тоже можно было вкл-ть в/к. Видео кабель проложил в штатном коробе по левому борту, а управляющий плюс на фонарь заднего хода выхватил из жгута также по левому борту в районе водительской двери. Вся установка заняла 3 часа в холодном гараже без помощников.
В/к поставил больше для супруги чем для себя. Сам пересел на W124й
тут подумал, а смысл вам кидать на габариты?) запитайте от подсветки номера, провода меньше будет
Marfil
W414
камера расчитана на 5-10 минут безпрерывной работы, дальше сгорит.
нельзя так делать.
и камеры меньше 0.2 люкса бессмысленны зимой...
все китайские камеры = фарш. они даже близко не подходят к понятию камер заднего вида...
MelM
WDB21000811X039519
камера расчитана на 5-10 минут безпрерывной рвботы, дальше сгорит.
нельзя так делать.
и камеры меньше 0.2 люмена безсмысленны зимой...
это понятное дело, я так не собирался делать) камеру еще не заказывал, сижу выбираю что лучше
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Логично запитать от фонарей заднего хода, просто при движении вперёд от камеры заднего вида толку никакого, а ночью ещё и видно ничего не будет.
pavel0047
Marfil
Любая в/к расчитана на крулосуточную работу, а света от габаритов хватает вполне. Диапазон по питанию от 9В до 18В. У данной камеры корпус металлический, полностью герметичный. Уже пережила морозы за сорок, несколько моек и постоянную обработку солью. На удивление грязью не закидывает, даже в сильный мороз включается всего с секундной задержкой :)
Marfil
W414
Marfil
ну попробуйте..
ryobi
