Капремонт двигателя
densaopin
W210 1997 г 2,8 АКПП WDB2100631А475358
Категорически всех приветствую! Двигатель 112 V6 2,4 расход масла при среднем режиме езды 500 г на 1000 км. Как считаете, пора делать капремонт движку или можно ещё поездить? Дымит, если постоять на светофоре и не резко тронуться
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Все не так однозначно. Но и не очень хорошо. Вопрос может решиться подбором масла, чисткой вентиляции в клапанных крышках, заменой маслосъемных колпачков...
а еще для необходимости капиталки желательно надо мерить компрессию, и т.д.
RoninA
Каков приблизительный пробег авто?
densaopin
По одометру 315000 км
maloy007
меседес с180 ,202кузов 1994г.в. итольянская модель французс
работаю авто слесарем в основном делаю ауди
привет кап ремонт рановато делать у мерсов гарантия на двиготель 500 000 а вот сальники клапанов при таких симптомах пора менять
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
В хороших руках даже "Жигуль" может пройти без капремонта 350 000 км и не "жрать" масло. У меня была восьмерка 1986 г., при пробеге 350 000 км расход масла 1 литр на 10 000 км. и без капремонта. Сейчас W-124 1993 г. пробег 360 000 км , расход 0,6 литра на 10 000 км. тоже без капремонта. Прошу простить за такое "сопоставление".
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мы сдаем в аренду 09 и 10 ВАЗа, так на них пробеги по 300- 400т.км без капиталок все еще ездят хорошо. и не дымят и нежрут масло.
advan
кап ремонт двигателя нужно делать, не от пробега на одометре, а от его технического состояния!
Разные двигатели работают с разной нагрузкой и эксплуатируются в разных условият!
Если мотор начианает есть масло, и дымит, то необходимо делать диагностику (замер компрессии и проверка на утечки), и тогда сразу станет ясно!
И не верьте вы тем, кто говорит, что замените маслосьемные колпачки и все дымить не будет и масло есть не будет! ВРАНЬЕ!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если по их вине масло попадает в камеру сгорания - то это не вранье !
кроме этих колпачков туда же масло может попадать и через направляющие клапанов при их износе.
и по вине маслосьемных колец поршней так же масло может сгорать
OneZi
