Arximed, посмотрел там вскользь и понял, что все слишком заумно. Это сколько машина должна проехать чтобы у нее втулки разболтались? я не больше 300т(хотя одна мож и больше прошла в движке втулки клапанов выработались до такой степени, что пальцы клапанов спокойно там болтались) машинами владел и ни на одной такой проблемы не было.
А проверить можно вывесив зад и врубив скорость хотяб до 60км\ч пощупать подвесной, редуктор, ступичные сзади. Если вибрация есть то там надо искать причину. У меня после замены эласт и подвесного была от колес, думал или колеса или ступицы - оказались ступицы и колеса тоже били, колеса и ступицы поменял и все теперь -КАЙФ!
