Кардан
yuch320
W210 320
кто подскажет что будет если раскручена гайка шлицевой на кардане, имею ввиду шелест, стук, вибрация ???? у меня на скорости 100 км/ч вибрация по кузову очень сильная и как бы переливается от передней части машины к задней. может ли быть это крестовина?
Радонеж
Я делал себе кардан, там нет гаек. Крестовина там завальцована. Но спецы ее снимают и делают разборной. Учитывайте что кардан надо балансировать после ремонта. Как минимум все выставить по меткам. Не тяните, а то придется покупать новый кардан, будет не ремонтопригоден.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
    64,2 КБ · Просмотры: 685
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Где вы там крестовину нашли? Там две муфты резиновые и подвесной, крестовина только на 4 матик на переднем кардане, ТС пусть смотрит муфты и подвесной.
yuch320
W210 320
как это крестовины нет? куда ж она делась?
Marfil
W414
теперь ее нет.
не спорьте с товарищем..
yuch320
W210 320
нет значит нет, буду гайку на шлицевом искать
Marfil
W414
:) это явно вернее!
Вы помоему на этом 210 меняли крест, или только на 124?
Радонеж
У меня коробка механника, там присутствует крестовина. В АКПП может и нет, не знаю. Пусть напишет что у него...
yuch320
W210 320
да менял и на прежнем 124 и на нынешнем 210 ом
Marfil
W414
а может, грубо сказать, перед заменой разболтало ну скажем подвесной. заменили крестовину, но центровка не совсем что бы очень, и это закончило дело.
а гайка то вовсе и не причем может быть. задние гайки как правило почти как муфты - пинаются...
мм?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
если он крестовину сам менял, то уж наверное не глупый..
Реально, когда я посмотрел на крестовину в кардане, (при замене подвесного) то ваще не понял как она там оказалась, на exist там кардан вместе с крестовиной идет - она отдельно не продается рисунок снизу
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Да немного ступил есть крест на заднем кардане:icon_redface: просто первый раз сталкиваюсь с вопросом ее замены. Если кардан половинили и собрали по меткам-соответственно муфты и подвесной целые причиной вибрации могут быть центрирующие торцевые втулки ( на рис. в посте N3 под номерами 40 и 110 ) Если они разбиты кардан с КПП и РМЗ не отцентруется был такой случай, да и кардан нужно балансировать в сборе
вот тут еще немного http://mb.sbs.ee/showthread.php?tid=...B4%D0%B0%D0%BD :icon_e_wink:
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Arximed, посмотрел там вскользь и понял, что все слишком заумно. Это сколько машина должна проехать чтобы у нее втулки разболтались? я не больше 300т(хотя одна мож и больше прошла в движке втулки клапанов выработались до такой степени, что пальцы клапанов спокойно там болтались) машинами владел и ни на одной такой проблемы не было.
А проверить можно вывесив зад и врубив скорость хотяб до 60км\ч пощупать подвесной, редуктор, ступичные сзади. Если вибрация есть то там надо искать причину. У меня после замены эласт и подвесного была от колес, думал или колеса или ступицы - оказались ступицы и колеса тоже били, колеса и ступицы поменял и все теперь -КАЙФ!
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
У меня резина отбалансированая била корд устал всяко бывает.
Kimiixxs
