карданный вал
перья
Недавно обнаружил, что крестовина в карданном вале умирает. Думал ерунда на 1 час времени самому поменять. Ан нет, там заводская завальцовка, плюс не могу найти саму крестовину в запчастиях. Что делать кардан целиком стоит 50 000 сума сойти.
Мерседес С180 компрессор, W203, 2002 год.
TK1
Сервис мерседес
купить на разборке или отдать в спец сервис по ремонту карданов -поиском в поисковике рамблеря или яндекса найдете ,новый некчему вам
erofeeff.vladimir
подскажите. разгоняюсь включаю нейтраль гул не исчезает - значит это не кардан и не редуктор? передние ступичные поменял значит задние ступичные гудят? вибрации нет. кардан рукой прокручиваю туда сюда люфт 1мм это норма? WDB2100611A885885
RAIN5297
Insignia
Ну вообще то на нейтрали кардан тож крутится
erofeeff.vladimir
понял , может еще кто-то что-то скажет. он же вращается без нагрузки. а по люфту?
RAIN5297
Insignia
1мм люфта это норма
кент 89
после замены сцепления пошла вибрация.кардан разединял возле подвесного вроди метил и ставил по меткам.ни метил только возле каробки изо этого может быть вибрация или я ощибся в метках возле подвесного
RAIN5297
Insignia
Я думаю кардан не причем. Попробуй опору ослабить, двигатель завести, заглушить и опору затянуть. Если ее затянуть не в том положении что она была - может появиться вибрация
кент 89
КАКУЮ ОПОРУ КПП ИЛИ ГДЕ:icon_e_surprised:
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Может быть. Мы так с карданом долго мучились, потом поставили правильно и все стало нормально. метки надо было ставить везде где можно:)
кент 89
Если честно с ручной коробкой не сталкивался, но как и на автомате должна быть опора КПП задняя, было много случаев что вибрация из за нее
ДА ДА Я ПОНЯЛ ДА КПП ЕСТЬ НО Я СОМНЕВАЮСЬ ЧТО ПРИЧИНА В НЕЙ НО ПОСМОТРЮ :D
w 124 мурзик
