Картерные газы давят в антифриз после замены прокладки ГБЦ ом271
Володя С
Михайлов
Поменял прокладку гбц,сделал все манипуляции с бошкой(проточка,опресовка и тд и тп),правильно(через динамик) протянул болты,но в антифриз продолжает давить картерные газы. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой?
Привет)вряд ли это картерные газы давят в антифриз)) Скорее выхлопные газы из камеры сгорания! Но где-то точно упустил - либо микротрещина в головке, либо прокладку плохо установил
Термостат новый, голову шлифовал колпачки поменял, клапана притёр, опресовку сделал с головой все в порядке
Перегрева по температуре нет держится 93- 103, но почему то печка дует еле тёплым
Вчера заметил ещё одну проблему, при нажатии газ в пол выскакивает ошибка по 2 му целиндру, чек и низкое давление топлива, насос новый, свечи новые, катушки местами менял.
Машина-то какая?
Не подскажите,чем лучше промыть систему охлаждения,после смешивания ож и масла?
есть жидкость, в назначении так и написано - для промывки системы охлаждения. Производители. например, ЛАВР
Я чисто по направлению,что масло растворяют.Вот Ликви моли нашел.
Denis987
