Катушки зажигания
Nicos
MB E280 1998г.в. 4matic VIN-WDB2102811X018410
Подскажите пожалуйста возможно ли проверить на работоспособность катушки зажигания в гаражных условиях?Если да то каким способом?
Какие параметры значений должны быть если, например, прозванивать цешкой?
Заранее спасибо!
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
А какие признаки, что катушка не работает!??
Nicos
Marfil
W414
токовыми клещами,,
lexa25798
Энергетика
Будешь менять свечи отключай провода и от катушек, те что плохие или скоро умрут порвутся на месте! А как их проверить честно говоря не знаю...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
А точнее?
Как сам процесс происходит?
Ц-шкой можно только низкую сторону проверить на пробой, если проводит, то работает.
Проверка работоспособности катушек проверяется в темноте, при выключенном свете, если искрит или где то видна небольшая дуга - значит там пробой.
Признаками неисправности являются пропуски зажигания, потеря тяги двигла, просто на холостых колбасит авто.
Так же при снятии катушки -если место на крышке клапанов имеет небольшие точки от пробоя - то данная катушка подлежит замене.
Провода и катушки продаются отдельно.
Marfil
W414
на самом деле можно на свой страх и риск проверить старым способом. если с заведомо исправной свечей прошивает на расстоянии 10мм, то катушка исправна 100%.
но проще на стар заехать..
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Заранее спасибо!
Тестером можно проверить сопротивления у каждого авто по разному мануал нужно посмотреть, именно на предмет значений
Nicos
Это и хочется узнать. Нигде еще найти не удалось. Может есть где есть такая ифна?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
понятно, тут просто так поговорить народ пишет, в посте №8 все расписал, можно сказать разжевал, а смысл?
Мануал!
В мануалах щас не пишут, если и есть - то только в WIS
Марфил ведь вам тоже правильно сказал - выкрутить свечи, в темноте крутить стартером и смотреть на искры, если нормальные - то все в порядке
Туся
Мануал!
это мопеды так проверяют!!!!нельзя так делать катушку пробьет...все сгорит нафиг!!значения у официалов должны быть на сайте прям .... где ниб в разделе тех обслуж.....вотделе по ремонту поищите!!!!
papaskarlos
