кидает в колее
jurvalga
доброго всем времени суток,машина e240 w 210 кидает в колее это у всех так или может что то не так у меня с машиной?,катался на 211 он словно не замечает эту колею,едет ровно ни куда не уводит
PUF
Была недавно такая фигня. Решилось ремонтом подвески и рулевой рейки.
Danyel
E300 W212
Подольск
jurvalga
Исполнение машины какое? (авангард, элеганс, классик)
И колёса какие сейчас установлены? (профиль резины)
Manager
Список по требованию.
Нее с ремонтом подвески мне кажется это крайний вариант. Здесь резину вначале надо смотреть и её высоту и степень накачанности)). Меня тоже кидает - еле ловить успеваю. На мой взгляд метр влево метр вправо не проблема)))
jurvalga
когда стояла родная резина 215\55\16 кидало меньше,затем приобрел диски с резиной,но размер не припомню,но она визуально шире старой,помоему 225\55\16,точнее завтра выложу,по поводу ходовки,недавно делал диагностику поскольку старую резину сожрало сзади справа,пришлось сход развал делать,все живое,немного в переди с права шаровый верхнего рычага подношенный ,а исполнение машины елеганс
Danyel
E300 W212
Подольск
ВАСЯ312
Задние саленблоки рычагов посмотри и подрамника ;)
s11114
W212-E200CGI
Нет ребята это резина, чем больше тем хуже и не лечиться ,зато красиво.
Manager
Я тут тоже много нового открыл для себя после диагностики. Советую заехать - стоит 300 рублей но сразу всё понятно и ясно.
jurvalga
Сайленты все перетряс,все живое,а вот что резина видимо играет роль,это согласен на работе с ребятами говорил у них точно такая же проблема, была ставили 205\60\16 и гораздо лучше было
Manager
я делал в Бош Сервисе на ул. Берзарина район метро Октябрьское поле тел. 89015240030 это сразу мастера.
Рекламировать и расписывать не буду да и не имею права.
Manager
Незабудьте отписать здесь результаты осмотра. ;)
Vads
Заметил по своему опыту - чем шире резина, тем сильнее кидает в колее....
nikksons
225 резину всегда кидает. я так понимаю , причина одна - колея нарезается более узкой резиной и этот формат в нее не входит. сам долго мучился на двух авто с такой резиной. машина просто плавает от 80 км /ч. надо менять ее хотя бы на передке . )))
Danyel
E300 W212
Подольск
225 резину всегда кидает. я так понимаю , причина одна - колея нарезается более узкой резиной и этот формат в нее не входит....
По своим наблюдениям, поведение машины при наличии коллейности на дороге зависит не столько от ширины покрышки, сколько от её профиля. Одно время на авто были установлены покрышки размерностью 225/55 - колея была заметна (чуть-чуть конечно, но - заметна). Поставил штатные 235/60 (резина-то шире!) - и коллейность "пропала" совсем.
mcfly11
правильно говорите! дело в резине! Если резина широкая то и кидать будет больше но по сути нужно чувстовать, одно дело когда люфты в подвеске и ее бросает то зад то перед а другое дело когда резина широкая машину из колее выкидывает!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
один пишет одно другой другое, как понимать ?
Max Benz
