Очень сильно кидает зад машины на скорости. W211
Димка 777
Доброго времени суток.
В общем проблема такая. Купил машину 3 месяца назад с одним дефектом который я ни как не могу устранить, а именно на скорости (от 50 до 100км/ч) когда вильнешь рулём такое ощущение что как будто зад отстает от передка. И она какая-то валкая не послушная. Претензии к резине нет, потому как на обоих комплектах (зима-лето) все точно так-же. Сход-развал делал и не раз причем у разных мастеров. так-же поменял задние плавающие сайлентблоки, передние косые рычаги и верхние шаровые до кучи. Хотя при замене выяснилось, что эти детали вполне еще пригодны для эксплуатации. В одной СТОшки каким-то образом мастер выявил, что обе цапфы согнуты перед-зад с правой стороны. Так что вот такая вот проблема.
а сайленблоки подрамника смотрели? может у вас весь задний мост плавает. Амортизаторы смотрели? при хреновых или плохого качества, тоже может быть валкая и руля слушаться будет хуже.
Я вот тоже грешу на балочные сайлентблоки. В выходные уже договорился их будут смотреть. А амортики вроде как держат, не стучат и не потекшие.
могут и не стучать и сухие, но вот держать не будут, в ходе штока могут быть провалы. надо снять и руками шток вдавливать и смотреть как плавно ходят. Бывало сухие и не стучат, а шток с провалом идет. Бывало потекли, а шток хорошо ходит и ударов нет.
Спасибо за совет. Наверно так и сделаю, а то мастера просто на месте их смотрят путем раскачки авто. Я думаю правильней будет проверить по Вашему методу.
Думается, что на стенд заехать будет проще, информативнее и дешевле, чем снимать амортизаторы и руками шток вдавливать. Не?
Честно говоря я даже и не слышал про стенд и мало вероятно что у нас в городе он вообще существует.
У нас на техосмотре на стенде проверяют амортизаторы. Балочные передние сайленты масляные ,если потекли значит капут им.
Димка 777, Решил проблему? у меня что то похожее, амортизаторы норм , а зад гуляет. Балочные вроде тоже целые. Мистика. Но кидает больше на скорости. Не устойчивой становится.
Схождение заднего моста нарушено.
Когда менял рычаги то сбил настройку схождения, на 50 км машину уже начало швырять аж страшно ехать, заехал на яму, заведомо больше свёл их к центру и тут же поехал на стенд все регулировать.
Я тоже думал масляные, так как потекла жидкость, поэтому и менял. Но на самом деле нет. Просто у них своеобразная конструкция и видимо вода скапливается. Ещё и в магазине говорили что они простые
oleh111
