клапанные крышки м112
Vadim219
С240 w203
W203 2000г.в.
WDB2030611F058684
Течь из под клапанных крышек пробег 155т.км.
Подскажите пожалуйста можно ли самому поменять прокладки под клапанными крышками? что необходимо приобрести еще?
Возможны ли какие трудности в замене их.?
Что за масленые каналы при снятии крышек необходимо почистить?
Ну и вообще как сказать произвести ревизию-что необходимо сделать?
RAIN5297
Insignia
W203 2000г.в.
WDB2030611F058684
Поменять две прокладки под клапанные крышки, верхние маленькие крышки посадить на новый герметик, поменять все шланги вентиляции газов
Vadim219
С240 w203
моментов затяжки крышки не какого нет?
что за герметик-обыкновенный для высоких температур взять?
RAIN5297
Insignia
момент затяжки маленьких крышечек ( что на герметике ) - 4\м
RAIN5297
Insignia
Всегда пользуюсь таким, очень нравится. А так вообще любой хороший
    17,7 КБ · Просмотры: 535
Vadim219
С240 w203
Большое Спасибо!
Всё понятно.:icon_e_smile:
RAIN5297
Insignia
Большое Спасибо!
Прежде чем снимать крышки - на коллектора лучше положить каких то тряпок или бумаг, чтобы масло на них стекало. Не обязательно, но потом с них масло будет долго обгорать - неприятно
Vadim219
С240 w203
Прокладки не пришлось менять-пока наверно!
Дело в том перед тем как откручивать болты я решил попробовать протянуть, и каждый болт повернулся на 1\4 причём легко.,всё протёр.
После пробега 1000 км. проверил-подтёков нет.
пробег 156т.км.
Может быть пока не стоит туда лезть?
RAIN5297
Insignia
пробег 156т.км.
ну если не течет то конечно не стоит
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
пробег 156т.км.
Вы только смотрите не перетягивайте. Особенно маленькие болтики, ломаются на раз.
AlexeyG.
