клапанные крышки м112
Vadim219
С240 w203
W203 2000г.в.
WDB2030611F058684
Течь из под клапанных крышек пробег 155т.км.
Подскажите пожалуйста можно ли самому поменять прокладки под клапанными крышками? что необходимо приобрести еще?
Возможны ли какие трудности в замене их.?
Что за масленые каналы при снятии крышек необходимо почистить?
Ну и вообще как сказать произвести ревизию-что необходимо сделать?
W203 2000г.в.
WDB2030611F058684
Поменять две прокладки под клапанные крышки, верхние маленькие крышки посадить на новый герметик, поменять все шланги вентиляции газов
моментов затяжки крышки не какого нет?
что за герметик-обыкновенный для высоких температур взять?
момент затяжки маленьких крышечек ( что на герметике ) - 4\м
Всегда пользуюсь таким, очень нравится. А так вообще любой хороший
    17,7 KB · Просмотры: 538
Большое Спасибо!
Всё понятно.:icon_e_smile:
Большое Спасибо!
Прежде чем снимать крышки - на коллектора лучше положить каких то тряпок или бумаг, чтобы масло на них стекало. Не обязательно, но потом с них масло будет долго обгорать - неприятно
Прокладки не пришлось менять-пока наверно!
Дело в том перед тем как откручивать болты я решил попробовать протянуть, и каждый болт повернулся на 1\4 причём легко.,всё протёр.
После пробега 1000 км. проверил-подтёков нет.
пробег 156т.км.
Может быть пока не стоит туда лезть?
пробег 156т.км.
ну если не течет то конечно не стоит
пробег 156т.км.
Вы только смотрите не перетягивайте. Особенно маленькие болтики, ломаются на раз.
ilj
