Климат-контроль W210
ну наверно пора щетки менять
в ногах переднего пассажира под бордачком, а номера детали либо мотор в сборе от 12т.р (хелла) либо первый попавшийся маг электротоваров покупаете щетки от болгарки или чего другова приблизительно подходящие по размеру доробатываете и ставите. но может быть еще регулятор вентилятора хотя врятли
Лучше отдать 12 рублей и забыть на долгое время, чем раз в год создавать себе проблему...
а еще лучше купить новую машину
Всем, здравствуйте! Подскажите советом, пожалуйста. Вчера, еду, и неожиданно из воздуховодов, при работе климата, начинает идти запах палёного (пластмассы или изоляции). Выключаешь обдув - запах исчезает, включаешь - снова начинает идти. Открыл капот, визуально всё норм, но запах слевой стороны, где блок климата присутствует. На улице в этот день была высокая влажность и шёл дождь (такая погода первый раз после зимы). Машина w210 E320 4matik WDB2100821X050100 Подскажите, с чем это связано и как лечится??
посмотри разъём на моторчике отопителя
под бардачком , снизу обшивку снять нужно , это как вариант .
требуется совет по панели управления климатом
Всем привет вот хочу поинтересоваться у меня е240 98г на мешалке и управление печкой и кондером на убогих крутилках механических которые чуток постирались вот я и подумал а можно ли поменять на электронный
    29,2 KB · Просмотры: 358
вместе с печкой
тоесть прямо все в сборе печка провода фильтры панель и все что туда прилогается?
да.
так как где крутилки привод заслонакми тросиками, а шде климат, там электрически
Подскажите пожалуйста у меня не климат а обычные крутилки,а проблема в том что ставлю на ноль то есть выключаю печку и всё равно поддувает горячий воздух, убираю регулятор температуры на самое холодное и тоже самое,как быть? и ещё одно,но это наверное по кондиционеру при включение его с 2-х воздуховодов дует прохладный(не холодный) воздух,а с двух других горячий,может быть это всё связанно? скоро же лето упарюсь.... :icon_mad:
клапана заклинили , те самые яйца . либо разбирать чистить , либо новые ставить . они перекрывают доступ горячей жижи в печку . на форуме есть описание и как проверить управление ими
почистил я клапана так называемые яйца, обрадовался так как заработал кондей и перестал дуть горячий воздух,но не тут то было через время (мин 15 машина постояла заглушена) опять подул горячий воздух из всех воздуховодов и не реагирует на на крутился(настройки температуры) я в отчаянье...
значит либо плохо чистил , либо управление пропало на клапанах
а как управление проверить?
в теме 20 страниц . лениво мне их читать , но где то написано , либо плюсом либо минусом . питание то к ним подходит или нет ? без питания , клапана нормально закрытые , или нормально открытые ? принудительно подай на них 12 вольт , щёлкать будут ? все ответы есть в теме . всем даже лениво на 25-ый раз это повторять .
цешку повешай на провода а второй пусть печкой балуется , холодно , горячо , показания будут меняться ?
раздельный климат
включаеш клим.- на водителя дует с кондера.а на пассажира кипятком.че с регулятором беда?
SeregaPeskov
