Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
ребят проблема такая! не стал делать новую тему... вобщем суть в чём, заправил кондей, а он холодным не дует. ставлю на ноль и включаю ес ну кондей дует прохладный ветерок, что с включёной кнопкой что без неё... тоже самое. в чём может быть дело? ездил к диагносту, диагност сказал что не чем помоч мне не может, не чего не видит, всё работает, но эфекта не какого.
клима может и глючить.фреон когда заправлял?и где.в нормальной мастерской?к ним бы съездить .пусть проверят давление(мож уходит)подскажите пожалуйсто где искать датчик давления фриона? и всё остальное. сделал диагностику кондеем показал три ошибки 232,416,422... а именно
232 датчик давления фриона (в12)
416 циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола(м13)
422 последовательный интерфейс (к1) комбинации приборов (а1)
из за этого я так пологаю у меня не работает кондей????
Надо на климе несколько раз сбросить ошибки и если они повторяются, то это не глюк...
232 --- датчик фреона на осушителе, черный бачок между фарой и бачком омывателя омывателя, чуть ниже их. Датчик давления слева, но сначала проверь проводку, бывает окисляется там все от проливания омывателя...
416 --- насос находится под воздушным фильтром двигателя, его можно снять не целиком, а только часть самого моторчика, а помпа со шлангами остануться. Щетки можно взять от дрели немного подточив поставить... Есть на форуме описание, как все сделать.
422 --- это наверно глюк из-за проводки на датчики или из-за проводки на сам блок приборов.. (спидометр и т.д.)
Это который спереди зеркала? И на что он вообще влияет?Солнечный датчик стоит в салонном зеркале.
андрейкин
Сними плафон и проверь контакты и проводку...
андрейкин
Есть такой, а что за датчик впереди салонного зеркала смотрит? Или он сам с дальнего на ближний свет переключает или ещё что то подобное?Датчик на торпеде по центру такой черненький бугорок,
