Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
Это для машины с климатом или кондеем? или без разницы?
на моей фото какой провод будет 1, 2, 3? откуда считать?)
тобишь регулятор на фото не будет работать на моей машине?
Слабый поток воздуха в салоне
Попробуй для начала салонный фильтр снять - как воздух пойдет?[/QUOT
Добрый день!
У меня такая же проблема. W210 (WDB2100531A189639) Климат электронный. Недавно вышел из строя моторчик печки, я поменял его. И теперь заметил что из дефлекторов воздух выходит еле еле, хотя моторчик крути по полной и очень сильно. Я поменял внешние фильтры перед моторчиком, вытащил угольные фильтры после моторчика, закрыл крышки фильтров (думал может из-за угольных фильтров), но результат тот же. Если рукой пробовать - после вентилятора воздушный поток сильный, а из дефлекторов слабы. Скажите где можно посмотреть и что смотреть чтобы это исправить?
Добрый день!
Смотреть воздуховоды - возможно что-то где-то отпало.
Спасибо. На праздниках попробую разобраться. А может ли испаритель засориться?
Только такую нашел с пятью
Возможно она с машины с HAU, а не с KLA
Куда уходят провода от реле я понял - на схемах видно.
Вопрос в другом: как эти провода подключаются к релюшке?
у меня нет разъема, у меня просто оборванные провода. Где на релюшке заводится +12, где 0, где управляющее напряжение??
или как нумеруются контакты на релюшке?
Разъем купи - они вроде одинаковые.
    69,3 KB · Просмотры: 461
разъем - это хорошо, только чтобы разъем подключить, все равно надо знать в каком порядке провода припаивать к нему (
На разъемах контакты обычно начинают нумероваться со стороны ключа.
о! это уже что-то)
А что такое Z7/32 circuit 30 connector sleeve (switched through control module) на схеме?
это куда провод идет?
Время от времени появляется ошибка в1232 климат работает нормально. Разьем на датчике проверил. Что может быть?
Помогите разобраться, потеряна связь с приборкой. Приборная панель полностью погасла, ни обороты ни скорость- все ноль. Пробовал по приведенной схеме, которая приведена на стр 8 в сообщении № 153 (http://mb-info.ru/systems/KLA/coding.htm ) - ничего не получается, не могу зайти в меню для Р1 и Р 2.
Заходит только в диагностику (показывает ошибку 422, стираю, возникает снова ) или в параметры, которые естественно начали показывать ерунду. Взял и отключил аккумулятор на 10 мин. Потом подключил и все встало на места. После этого смог войти в меню Р1 и Р2.
Р1 показал значения; “00” а Р2 показал тоже “00”. У мена Мерседес Е210, двигатель 104,
Объем 3.2 л. VIN: WDB 2100551A053877, год выпуска 1996. Не могу понять какие коды мне нужно ставить в Р1 и Р2. Или как показал климат -контроль, такие и оставить т.е. “00” ????
Климат контроь
Подскажите пожалуйста причину неисправности справа на 20 градусах дует холодным а слева теплее градусов на 5.Клима скнопочками.
начать с диагностики!
Возможно клапана...
faketameet
