Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
Re: Датчик давления фреона
а у меня там же этот датчик ? :?
Там-же. На этом-же бачке еще стоит датчик температуры.
датч температуры фриона ?
    94,9 KB · Просмотры: 734
Ошибку датчика давления обнулил пока больше не появлялась. Давление в системе показывает 0, мне давно казалось что все куда-то ушло, хотя летом заправлял все нормуль было(Ближе к маю опять заправлю, проверю
KLA пишет что есть ошибка 1232
Самодиагностика черз климат-контроль показывает ошибку 1232 датчик давления фриона, не пойму. так и должно быть , если фрона в ситеме нет? :?
Re: KLA пишет что есть ошибка 1232
так и должно -радиатор поменяете и заправите систему все изчезнет
Скрытые возможности климат-контроля.
Здравствуйте. Стоит у меня двойной климат-контроль. Как-то на днях мне сказали о его скрытых возможностях. Мол зажимаешь две клавиши и на климе появляется тест каких-то устройств или что-то в этом роде, не могу точно утверждать, что именно появляется не знаю. Но хотельсь бы узнать, что именно за собой несут все те числа которые появляются на климат-контроле после нажатия двух клавишь. Может кто-нибудь знает, полное руководство климат-контролем?
Re: Скрытые возможности климат-контроля.
У меня температуру ОЖ кажет. Давление хладагента и температуру испарителя. Температуру воздуха в салоне и еще какую-то хрень. Обороты, там.. Так, поигрался три минуты и забыл. Нифига это не диагностика - так, баловство..
а какие две кнопки ?
Получается, ничего интересного я там не высмотрю?
Большое Вам спасибо. Благодарен.
у меня постоянно выскакивает 1231 - датчик температуры двигателя (В11/4)
что это значит ?
стрелка на приборах показывает правильно и на климате температуру двигателя показывает правильно.
и где этот датчик находится ? помогите найти.
что это значит ?
Привет,
у тебя два температурных датчика. Проверка(и описание проверки) этих датчиков производится с помощью StarDiagnosis.
    131,7 KB · Просмотры: 614
B11 - это под номером 23.
этот датчик не для показаний на приборах, а для управления двигателем ?
заказывать по этому номеру А0051536328 ?
Проверял напряжение заряда акк.Брешет на полвольта.
Климат-контроль не дует
Добрый вечер!
Что такое может быть у машины с климатом, если:
1. Вентилятор в любом положении дует с минимальной скоростью в любом режиме, в REST тоже.
2. Если включаю кондиционер, начинается какое-то шипение и не прекращается, но воздух холодный идёт?
Спасибо!
DauletS
