Coloboque
Re: Климат-контроль не дует
Спасибо, проверю, если буду в дальнейшем рассматривать эту машину для покупки.
Я задал вопрос, чтобы примерно понять какой там объем работы и стоимость, но видимо там может быть всё что угодно :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
еле дует из за:
1) сильного загрязнения воздушных фильтров ! их должно быть 4шт (2 двойных)
2) неисправно реле регулятор мотора печки
3) сам мотор печки неисправен
4) сам климат неисправен
5) проводка (маленькое напр)
taraszk
Уважаемые владельцы марки.
Кто сталкивался с проблемой климата: при включении кондиционера в области центральных дефлекторов слышен звук как при врашении компакт-диска, выключив кондер и оставив только вентилятор звук пропадает.
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
нехватка хладагента в системе.
taraszk
Спасибо.
А Вы сталкивались с такой проблемой? Просто у меня утечки вроде бы нет, кондей охлаждает.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
давление на климате можете посмотреть фриона
на работающем моторе жмите REST и держать 5сек
включится компьютер
левой кнопкой AVTO листать до 7 уровня и справа на экране смотреть значение.
в норме вроде от 10 до 14
s.kul
Более-менее нормальное давление создает уже грамм двести хладагента. Объем газа можно проверить только стендом.
taraszk
Благодарю за консультацию. Завтра протестирую.
taraszk
Здравствуйте.
Проверил по Вашему алгоритму, давление - 3. Можете сказать полные данные о процедуре диагностики - что есть что? Или может быть ссылку, где можно найти расшифровки. Буду благодарен.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
давление фриона смотреть при включенном кондиционере и заведенном моторе.
Mercedes Benz, проверка действительных значений KLA, 210 кузов.
Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
N22
Проверяемый параметр
Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
Температура входящего воздуха (В14).
Температура теплообменника слева (В10/1).
Температура теплообменника справа (В10/1).
Температура испарителя (В10/6). ?*
Температура двигателя (B11/4).
7
Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8
Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9
Зарезервирован.
10
Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11
Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12
Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20
Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21
Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22
Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23
Яркость подсветки (58d) в %.
24
Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40
Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41
Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
?* Если при работающем кондиционере температура датчика высокая и не падает, следует проверить датчик.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Зажигание. ВКЛ
Кнопки установки температуры, выставить слева HI, справа LO.
В течение 20 с, одновременно нажать кнопки REST и EC держать нажатыми > 5 с.
Кнопка “внутр циркуляция” мигает (1 Гц).
Кнопку AUTO нажимать пока не будут считаны все неисправности.
Каждой неисправности присвоен код (см таблицу), отображается на дисплее с обеих сторон.
Коды сбрасываются при одновременном нажатии кнопок AUTO, > 2 с,
Зажигание ВЫКЛ, конец контрольной программы.
N22
Указание на неисправность
Неисправность в системе не обнаружена.
B1226
Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227
Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228
Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229
Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230
Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231
Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232
Датчик давления фреона (В12).
B1233
Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234
Солнечный датчик (В32).
B1235
Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241
Уровень фреона. (температура + давление).
B1416
Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417
Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418
Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419
Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420
Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421
Тактовый модуль (N65).
B1422
Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423
Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424
Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425
Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432
Дополнительный отопитель.
B1459
Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462
Сигнал полной нагрузки двигателя.
maine1
W140 300 TD, ML163 2,7 CDI, W210 2,7 CDI
климат-контроль
Подскажите, плз,не горят некоторые сегменты(циферки) на климат-контроле( не понять какая температута стоит) можно ли восстановить их?
Спасибо.
ibrus
Подскажите пожалуйста номер этого реле, а то один раз привезли и не то
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
фильтр то поменял??
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
что бы вам подсказать номер любой детали, надо знать ваш ВИН :)
без него никак. так как на одинаковых машинах стоят разные детали.
MB320 E210
Так же интересует данный вопрос ... может кто сталкивался ?
Видел на многих BMW такое ... грят это постоянная проблема у них.
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
бортовой компьютер в кондиционере
Приветствую всех! Недавно на youtube увидел ролик про бортовой ролик в кондее http://youtube.com/watch?v=4h-XKumd8pM&feature=related
очень удивился,потому что нигде про это не написано и на форумах не нашёл,у меня вопрос где можно найти коды позиций которые показаны в ролике и коды ошибок системы кондиционирования? Спасибо.
CL500
в поисковике найди: диагностика с помощью климат контроля и расшифровка показаний- там все есть для Вашего авто
С уважением
b ea r
Всё нашёл. Спасибо большое!!!
Albertus
такая же фигня была, дуло только на 1-ой скорости, после проверки и чистки всех фильтров, добрались до резистора отопителя (как на фото выше) он стоит на моторчике, который находиться под бардачком (вытаскивается за 5 минут), после проверки тестером, выяснилось ОН ГАД :) новый покупать было дорого и долго (БУ 3000-4000р.) поэтому был поставлен аналог собранный на украине за 100$ (http://tech-avt.dp.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=1), перепояли 4 провода, поставил и вуаля :) наступило счастье, всё работает уже год
dhshban
