Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
Re: Диагностирование климат контроля показывает неисправность
Может вопрос будет звучать глупо... но почему здесь на картинке нарисован бачек омывайки? Какое он имеет отношение к системе отопления салона??? Не судите строго)))
maximfrolov написал(а):
..... почему здесь на картинке нарисован бачек омывайки? Какое он имеет отношение к системе отопления салона???
Вы в бачок омывателя не заглядывали ни разу чтоль, когда воду наливали? Там есть полый змеевик (на кипятильник похожий), по нему циркулирует антифриз для подогрева жидкости в бачке омывателя. По этой причине бачок и указан на схеме.
спасибо))) я то думал он электрический))) а все гораздо проще
Мдяяяя...... Опции 875 у тебя нет. Видимо на 210 это не опция. А ведь с насоса идет антифриз на подогрев бачка с омывающей жидкостью.
Но других картинок у меня в EPC нет. А насос, вообще, есть? Он где-то справа должен быть или по шлангам отследить.
Вобщем система выглядит следующим образом! Шланг выходит где то из под стекла, попадает в двойной клапан электромагнитный( если я правильно понял он примерно так называется) далее выходит шланг из него и приходит он как раз к насосу (насос этот я нашел под воздушным фильтром)! Примерно так! Так вот найдя насос я снял разъем и проверил приходит ли напряжение (напрядение при включенном reste приходит) Далее проверил сопротивление на самом насосе показывает 3 ома значит все в поряде... если я правильно понимаю! Тогда что же по климату показывает ошибку В1416... непонятно
А сам насос-то работает?
Не понятно, на прогретой машине включаю rest вроде дует теплый воздух... а работает ли насос... как определить то?
сними разем и подай 12 в, если гудит значит работает!
Плавают обороты климатконтроля
Подскажите в чем проблема. У меня стоит климат контроль. При регулировке оборотов на климате печка совсем не работает или дует рывками. Если поставить максимальные обороты работает на полную мощность глюков почти нет. Бывает и так что может вообще не работать и неожиданно в любой момент заработать. ставишь обороты печки - молчит, нажимаешь кнопку ЕС - начинает работать. Проблема в реле оборота печки или в самом блоке климата контроля?
При подключение сканера Launch-431 управление климат-контролем через сканер работает идеально во всех режимах, во всех положениях.
Mersedes E240 март 1999 года. двигатель 112 VIN: WDB2100611A894921 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 112911.
Re: Плавают обороты климатконтроля
Скорее всего проблема в самом моторчике вентилятора (банально сносились щетки или коллектор), или в регуляторе оборотов - стоит прямо на моторчике.
Были аналогичные симптомы на обоих последних Мерсах (202,210). Замена регулятора проблему решила. Регулятор Бэр-Хэлла, тот же что и в оригинале, только раза в полтора дешевле.
Добавлю, что дополнительно шел писк (скрип), короче высокочастотный однотонный звук, советовали заменить моторчик, типа смазка высохла. Но при смене регулятора скрип исчез.
хорошо посмотрю, только не могу найти запчасть с разбора нигде нет
Подсветка климат-контроля
W210 2000год.....глючит подсветка климат-контроля.....особенно когда переключаешь положения обдува....на холостых оборотах тоже постоянно то ярко, то тускло....в чем проблема???? :?
Re: Подсветка климат-контроля
лампочку смени
Лампочка там (на всякий случай :) ):
attachment.php
1 — Патрон
2 — Лампа
N22 — Сборка кнопочной панели управления кондиционером
Может, и менять не придётся, так - только контакты почистить.
    24,3 KB · Просмотры: 792
Спасибо большое!!! попробую!!
Еле дует климат
Причем как не ставь в ато режим или в ручном... Дует постоянно слабо( не знаю куда смотреть и с чего начать( Е230 1997 года. Подскажите...
Re: Еле дует климат
Начните с замены салонного фильтра.
Re: Еле дует климат
А потом можно поискать поиском по сайту. По моему 210е побили все рекорды по обсуждению кондеев и климатов)))
bread
