Климат от 140-го в 124-ый... Есть вопросы
  • Автор темы Автор темы tony337
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Ребят, всем доброго времени суток, занимаюсь установкой климата в свой авто. Со схемой от донора (W140) разобрался, а вот схему (распиновку) климата своего авто, ни где не могу найти, официалы тоже не могут помочь с этим вопросом, может не хотят((
Вот собственно весь вопрос, нужна схема климата на W124 VIN WDB1240281C143012
У меня климат с крутилками... раздельный
P.S. Зарание спасибо
P.S.2 Буду ОЧЕНЬ благодарен!!!
w140
    651,5 KB · Просмотры: 593
    357,6 KB · Просмотры: 595
    583,9 KB · Просмотры: 579
    779,1 KB · Просмотры: 569
    228,1 KB · Просмотры: 512
Миш, ну никуда я без тебя))) Еще к тебе вопросик один- забрал я тут щиток приборов от 202-го, но не знаю с какого мотора. Спидометр до 260-ти км. 95-го года (судя по штампам на ней) Есть мысль инсталировать себе, дак вот вопрос- откуда идет сигнал на спидометр в 202-ом (АКПП или редуктор) с какого датчика? ну и есть ли схема распиновки на неё.:icon_redface:
Я скачал стар-финдер, но не знаю как ей пользоваться...???: Стены:
щиток приборов от 202-го, но не знаю с какого мотора. Спидометр до 260-ти км. 95-го года (судя по штампам на ней) Есть мысль инсталировать себе, дак вот вопрос- откуда идет сигнал на спидометр в 202-ом (АКПП или редуктор) с какого датчика? .:icon_redface:
сигнал поступает с блока ABS (вернее с пер.датч.скор. на блок ABS),позже по САN шине,но так или иначе уже как информауия о скорости поступает с блока ABS
имею ввиду электронный блок (мозги) ABS ))
климат 124
извиви за наглость. очень сильно нужно на 124. а конкретно распиновка проводов регулятора скорости. желательно по цветам купил от 140 другая распиновка.и как был родной уже мастер не помнит. регулятор от паян еще в начале зимы и переделан чтоб печка хоть както дула зимой холодно однако. но проводка родная осталась и какой куда провод идет незнаю. а на бум мастер говорил что одна ошибка будет стоить новым регулятором а он мне не посто достался.
P.S. братцы помогите пожалуста
Здравствуйте, занимаюсь реанимацией кондиционера в своем авто. Городок маленький, со схемой большая проблема, ни где не могу найти. Нужна схема климата на W124 VIN WDB1240221J045782.
Климат раздельный.
Зарание благодарен
Mercedes-benz E 280, WDB1240281C125665. Подскажите пожалуйста, на СТО поменяли свечи, теперь постоянно крутятся 2 дополнительные вентиляторы, не выключаються, перестал работать климат-контроль (давление в кондиционере есть, фрион есть, сказали, что что-то по электричеству). Куда смотреть и что предпринимать? Спасибо за ответ.
датчик температуры на голове возле термостата и его эл.проводка, т.е. и вся моторная эл.проводка в каком состоянии
Всем, доброго времени суток!! Накрылось реле №0035455505 там сгорела средняя лапа транзистора, припояли другой. После черо он опять сгорел вот и не можем понять где искать проблему так как нет схемы климатика. новый блок боимся ставить так как он может так же пойти на мусорник хотим разобратся в причине чего сгорел транзистр А схемы то нет!! Вот и в чем заключается вопрос ПОМОГИТЕ!!!!!! найти схему электрическую на мой кар!!!! вин WDB124028SC169587
З.Ы Заранее огромная блогодарность!!!!!
в материалах.но твои по 104му с моноклапаном
доброго дня иль ночи, помогите найти электросхему кондиционера w124 e200 1995гв
если есть у кого, будьте добры на мыло скиньте log_on@bk.ru , если не тяжело
заранее СПАСИБО
кондиционер
Доброго времени суток! Ребята, помогите с распиновкой проводов на блоке управления кондиционером с двумя крутилками. Отрезан синий провод. Хотелось бы узнать на что он идет. Заранее спасибо. W124 E200, WDB1240791F335124
ruslandanyliv
