Климатконтроль работает не корректно
vlad50zh
Климатконтроль работает не корректно, при одинаковой выставленной температуре для водителя и пассажира подаёт воздух с разной температурой- водителю нормально, а пассажиру холодный. Этот эффект присутствует как при моно управлении климатом так и при раздельном. При первоначальном прогреве салона все работает нормально, а после прогрева начинае гнать холодный воздух пассажиру. Что может быть?
wdc1660241A021436
скорее всего забит радиатор печки
а там что два радиатора? И при прогреве работает правая сторона нормально, а вот поддерживать температуру не хочет, начинает гнать холодный
мыть радиатор и менять расширительный бачек
wdc1660241A021436
Привет) надо проверить правильность показаний датчиков температуры в салоне
я так понимаю это на СТО, а у нас с эти проблема.
Автодом Запорожье Официальный дилер Mercedes-Benz, ул. Святого Николая, 69 а
Добрый день. У кого есть схема отопления? Не могу найти выхода подачи и обратки с радиатора отопления в подкапотном пространстве.
Нужно выполнить проверки.
А если рассыпался селикогель, то промывки не помогут, это пустая трата денег, в конечном итоге замена радиатора.
По хорошему эта работа выглядит так:
Диагностику делал - все в порядке, печка хорошо работает на максимуме "Hi@, а на других режимах живет своей жизнью- то работает то гонит холодный с правого дефлектора.
Разобрать и поменять радиатор отопителя всегда можно, но я хотел попробывать дунуть в обратку печки - чем черт не шутит, а вдруг поможет. Но не знаю какой и где шланг обратки печки.
И расширительный бачек снимал- все чисто
ПО блока управления обновляли?
я думаю что нет, проверили датчики, работу заслонок - все говорят в норме, с вас 800 гивень и досвиданья. Это в Запорожье на фирменной станции. Правда когда выехал печка работала на всех режимах отлично, а это был декабрь, а вот после лета опять та же картина.
Arapet78
