Ключ "рыбка" W211
Ромыч1
Что значит НИЧЕГО НЕ ДАСТ????вот ссылка
http://bay.ru/search/item/330404849916
сам лично заказывал и менял корпус!Сейчас ключ как новенький!
просто в поиске введите mercedes key и там куча корпусов!Помните корпус нового ключа с хромом по бокам не подходит к плате старого ключа рыбки!!!!
MooNooP
Ключ нового образца!
Всем привет!Кто подскажет?
У меня машина 2006 года,ключ-рыбка старого образца,без хрома!
Менял кто нибудь на новый?дорого ли?И есть варианты не заказывать у официалов?
Chief Claims Officer
корпуса разные так что заменой оного не обойдетесь
сам ключ у официалов ок 12 тыров
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
MooNooP, оно тебе надо? Покрась ключ хромом да и все :) Будет индивидуальный :) Я б на твоем месте не заморачивался...
VOLODY-MAHOTIN@YANDEX.RU
Если хочешь индивидуальности обтяни карбоном :) мне обтянули совсем другое дело.
bubyrev
проблема с системой Keyles Go
Автомобиль мерседес Е класса W211. Клавишы на ручке двери перестали воспринимать нажатия. При этом, находясь в машине она заводится с кнопки без ключа, распознает его без проблем. Дистанционно ключ работает, батарейки новые. Подношу ключ вплотную к двери, нажимаю на клавишу внутри ручки, на панели пишет - что не видит ключ, так же и с кнопкой закрывания. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, может есть хитрая комбинация? Уж очень не хочется в сервис
CL500
А придеться- Вам нужна замена ручек
CL500
по моему нет- по крайней мере всегда- замена
    429,7 КБ · Просмотры: 697
    426,5 КБ · Просмотры: 336
dmbz
kg-глюки
Все тоже самое-диагностика,замена ручки+ст-сть ручки =около 16 000руб.(официалы):(
NewoNe
Такая же проблема на водительской ручке. Поможет только замена.
dmbz
Сегодня произвел замену ручки.Заработало.
perunov31
dmbz
dmbz скоко стоит оригинальная ручка? красить надо или в цвет?
S-gar
Мерседес Cервис
S-gar
Мерседес Cервис
здесь кнопка на ручке работает, потому что при нажатии кнопки
а чаще всего отгнивает контакт в ручке, тогда на панели ничего не пишет, антена ключ видит но с ручки нет сигнала на открывание\закрывание, вот тогда замена ручки
Lastpk
